  Rund um AutoCAD
  linienstärke mit farbe koppeln
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  linienstärke mit farbe koppeln (487 mal gelesen)
vanja
student
Sehen Sie sich das Profil von vanja an!   Senden Sie eine Private Message an vanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanja
P4 2.4Ghz,512MB,80GB
XP Pro-DE
ACAD 2004-ENG
erstellt am: 30. Mai. 2005 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann man irgendwie im MODELLBEREICH die Linienstärke mit einer bestimmter Farbe koppeln?
gruss,
vanja
www.levanic.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Mai. 2005 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vanja,
du kannst einem Layer eine bestimmte Farbe und Linienstärke zuweisen. Arbeitest du beim Zeichnen mit den Vorgaben VONLAYER werden die Elemente mit den Eigenschaften des layers angezeigt, egal ob im Modell- oder Papierbereich. Die Anzeige steuerst du über den Button [LST] am unteren Bildschirmrand.
Arbeitest du mit Farbabhängigen Plotstilen, dann werden im Ausdruck die Linienstärken entsprechend der Farben der Elemente geplottet.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
Natürlich ist es aber auch möglich , im Nachhinein mittels eines Progs (Lisp oder so) alle Elemente der Zeichnung zu "scannen" und ihnen entsprechend ihrer Farbe eine Linienstärke zuzuweisen. Bei nichtverschachtelten Elmenten ist vielleicht auch schon die Arbeit mit der Schnellauswahl ( _qselect ) ausreichend.
In den meisten Fällen ist aber die von Holger vorgeschlagene Arbeitsweise vorzuziehen
- Thomas -
vanja
student
XP Pro-DE
ACAD 2004-ENG
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten aber das ist nicht dass wass ich mir erhofft habe. Die vorgeschlagenen möglichkeiten kenne ich alle, aber die sind mir zu umständlich.
@ holger
Ich möchte "nur" die LINIENSTÄRKE mit einer FARBE im MODELLBEREICH koppeln. Unabhängig von den Plotstilen und dem Ausdruck.
Eigentlich sollte es das gleiche wie mit dem Button [LST] bewirken, nur das die Linien nicht verschieden dick, sondern in anderer Farbe dargestellt werden. Weil ich über die Farbe eine bessere übersicht über die Linienstärken habe.
@ thomas
"...im Nachhinein..." - gerade dass will ich damit verhindern, dass ich in Nachhinein in der ganzen Zeichnung die Linienstärken einstellen muss, vor allem weil man da immer gerne was übersieht :-)
www.levanic.de
vanja
student
XP Pro-DE
ACAD 2004-ENG
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja, so was kenne ich aus Nemetchek Allplan, und ich finde es ist viel übersichtlicher so zu zeichnen.
Vor allem merkt mann sofort wenn eine Linie nicht die richtige stärke hat.
gruss,
vanja
www.levanic.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanja 10 Unities + Antwort hilfreich
da schalte ich mich doch mal als ehemaliger Nemetschekler ein...
Verwende am besten nur die ersten 7 Farben, das ist dann als ob du Rapis nimmst, die anderen nehmen wir z.B. zum colorieren, oder für Sonderelemente wie Planrahmen, die in allen Plotstiltabellen gleich sind. Diese 7 Faben in ne Exeltabelle einhackern und auf den Monitorrand kleben, du wirst sehen, wie schnell sich das lernt.
Ausserdem solltest du dringend davon abkommen zu sagen, dass im Nemetschek alles einfacher war. Versuch es zu vergessen, wie schön das Leben damit war  Es erspart dir viel Kummer...
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanja 10 Unities + Antwort hilfreich
..die welt ist voll unglücklicher ex-nemetscheker...
vanja
student
XP Pro-DE
ACAD 2004-ENG
erstellt am: 30. Mai. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ romi_cad
ich würde eher sagen nach 13 jahren immer noch glücklicher autocadler ;-)
mit nemetchek habe ich nur 1 jahr im praktikum gezeichnet. oder besser gesagt zeichnen müssen.
irgendwie komme ich aber von autocad nicht weg :-))
aber jetzt zurück zum thema.
gibt es also keine möglichkeit das mit der farbzuweisung für die linienstärken!?
gruss,
vanja
www.levanic.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Mai. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi vanja,
kann ja sein, daß ich als absolut nicht Nemetcheker nicht richtig durchsehe, was Ihr  meint...
Aber AutoCAD kannte ja früher auch keine Linienstärken am Monitor, also wird in AutoCAD mit Layern gearbeitet.
Jeder Layer bekommt seine eigene Farbe und die Objekte werden eben einfach auf dem richtigen Layer gezeichnet oder im Fehlfalle über Eigenschaften auf den richtigen Layer gewechselt...
Im reinen AutoCAD habe ich seit vielen Jahren meinen festen Layersatz und weiß genau welche Layer zu welchen Objekten gehören und somit auch welche Linienstärken sie haben, ohne LST eingeschaltet zu haben.
Im Layer-Manager kann man doch sowohl Farben, Linienstärken und auch den Plotstil zuordnen (PLotstil funktioniert so weit ich weiß nur in objektabhängigen Plotstilen nicht bei farbabhängigem Plotten...) Dann nimmst Du halt STB, legst im Layer-Manager den Plotstil fest und damit hast Du doch was Du brauchst.
Du weißt welche Farbe zum Schluß mit welcher Linienstärke geplottet wird und daher auch automatisch anhand der Farbe die Linienstärke - oder habe ich da was falsch verstanden... ohne die wahre Linienstärke am Bildschirm anzeigen zu müssen, schaltest Du LST trotzdem ein, dann hast Du eben dicke und dünne bunte Linien...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
vanja
student
XP Pro-DE
ACAD 2004-ENG
erstellt am: 30. Mai. 2005 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika,
ich weiss schon was ihr alle mit den Layern meint, so mache ich es schliesslich auch.
Die sache ist die dass ich die Layer nie ausschliesslich nach Linienstärken ordne, sondern nach Bauteilen, und da ist es so dass in einem Layer verschiedene Linienstärken sind.
Und wenn das mit der Farbzuweisung gehen würde, wäre es um einiges übersichtlicher. Aber wenn nicht ist auch nicht schlimm, ich dachte bloss es würde vielleicht gehen.
Schönen abend noch,
vanja
www.levanic.de
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 30. Mai. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vanja,
es gab schon viele Beiträge, die auch irgend wie eine Lösung darstellen können.
Ich gestehe, ich habe erst jetzt dein Anfrage gelesen, aber auch nur einen Teil.
Vielleicht ist ja dies eine Möglichkeit:
Verwende, wie Du es ja machst, weiter Deine Bauteil-Layer und gebe diesen Layern die Eigenschaften die im wesentlichen dafür verwendet werden. Den Objekten die nicht mit den Wesentlichen Eigenschaften dargestellt werden sollen, nimmst Du die Eigenschaft 'VonLayer' weg und gibt die gewünschte Eigenschaft direkt.
Sind es zu viele Objekte, gruppierst Du Deine Layer. z.B. mit der Namensbezeichnung.
Beispiel für Layernamen
Tisch_25
Tisch_35
Tisch_50
Willst Du die Eigenschaften einstellen, verwendest Du die Filteroptionen z.B. *25 für alle Layer die am Ende die 25 stehen haben und z.B. mit einer 0,25 mm dicken Linie gezeichnet werden sollen.
War es das?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
