  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 3D Modelle mit 3D Studiomax rendern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 3D Modelle mit 3D Studiomax rendern (286 mal gelesen)
Axel632
Sehen Sie sich das Profil von Axel632 an!   Senden Sie eine Private Message an Axel632  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel632
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche schon seit einiger Zeit ein fertiges 3D Modell ( in Autocad gezeichnet ) in 3D Studiomax zu rendern.  Das Problem ist das einige flächen meines Modells nicht mit in 3D Studiomax übernommen werden... hab schon einiges probiert...
velleicht weiss ja jemand wie oder ob es überhaupt geht..
vielen Dank ...Axel
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
AutoCad 2005LT, WSCAD 5.1, usw
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel632 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auf jeden fall! aber leider kann ich dir nich sagen was bei dir los is! is schone einige jahre her das ich so was gemacht habe. und in meinem jetztigen arbeit habe ich so was schönes nich mehr.
mfg Joe
Axel632
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort es ist erleichterndt zu wissen das es geht..
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 27. Mai. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel632 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich schätze mal, Du mußt das Optionshäkchen "2 Seiten erzwingen" setzten, da die Oberflächennormalen nicht richtig ausgerichtet sind, ist bei mir aber auch schon lange her.
viele Grüße
Jörn
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel632 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich Jörn nur beipflichten...
allerdings kann das bei großen Modellen die Renderzeit nach oben treiben. Wenn Du`s perfekt machen willst, mußt Du die "Löcher" suchen und die Oberflächennormalen händisch drehen. Da gibts einen Befehl für... ist bei mir aber auch schon länger her.
Intelligenz ist wissen wo`s steht.
