  Rund um AutoCAD
  import in corel
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  import in corel (613 mal gelesen)
lauri
Sehen Sie sich das Profil von lauri an!   Senden Sie eine Private Message an lauri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lauri
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich möchte eine datei aus autocad in coreldraw10 weiter bearbeiten (einfärben, Legende usw). objekte die in regionen umgewandelt wurden werden jetzt in corel nicht angezeigt, von schrafuren mal ganz abgesehen. warum?  außerdem kann ich keine fläche füllen (ich werde in corel immer aufgefordert die curve zu schließen. das funktioniert aber auch nicht richtig. will auch nicht alles noch mal in corel zeichnen. wie kann ich das ganze retten? Hilfe! (habe vorher noch nie was mit AutoCAD zutun gehabt, also verzeiht die eigenwillige fragestellung. wenn ihr noch infos braucht um mir zu helfen, dann sagt bescheid.)
danke schon mal
lauri
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lauri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lauri,
Corel kann mit bestimmten Elementen aus ACAD nicht umgehen, dazu gehören 3D-Objekte, Wipeouts und noch so einiges. Normale Schraffuren machen allerdings bei mir keine Probleme, sie werden nur etwas anders gruppiert. Alles andere muss man in ACAD vorher richten. Je nach Vorgehensweise, also dwg direkt öffnen oder über EPS erhält man auch unterschiedliche Ergebnisse. Fütter doch bitte mal die Suchfunktion mit dem Begriff Corel, da ist schon einiges darüber geschrieben worden. Ansonsten kannst du mir die Datei (wenn sie nicht so groß ist) mal schicken, dann schau ich mir das mal an.
Gruss Heidi
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lauri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lauri,
leider kann man nicht alle Objekte 1:1 in Corel übernehmen. Auch Texte bereiten z.T. Probleme oder Linientypen werden nicht übernommen.
Für gefüllte Flächen eignen sich Kreise oder geschlossene Polylinien. Solche Kurven lassen sich auch in Corel schließen.
Die Polylinien kannst Du in AutoCAD gut mit _boundary erzeugen.
Gruß Carsten
lauri
erstellt am: 27. Mai. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Polylinien waren ein guter Tip, das erspart mir einigen Aufwand. Danke für eure schnellen Antworten.
Lauri
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 27. Mai. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lauri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lauri,
ich würde Dir folgendes vorschlagen:
Drucke die DWG in eine Datei, benutze dabei einen Postscriptdrucker und ändere den Dateinamen der erzeugten Plotdatei von "deinezeichnung.plt" in "deinezeichnung.ps"....oder ".....eps"
Diese Datei kanst Du dann ganz normal in Corel öffnen.
Wenn Du vorher noch Deine Plotstile abstimmst, bekommst du sogar die richtigen Strichstärken und Farben.
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lauri 10 Unities + Antwort hilfreich
EPS.zip
Hallo lauri,
wir machen den Austausch von AutoCAD zu Corel Draw per EPS-Datei. In der Anlage sind die Plotterdateien dazu. Vielleicht musst Du noch die Einstellungen an eure Anforderungen anpassen.
Gruß Bernd
