  Rund um AutoCAD
  Linie nicht überall anklickbar
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie nicht überall anklickbar (235 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U-korb.dwg.txt
habe da einen Linientyp nach dem Schema _/-\_/-\_ (siehe auch Zeichnung im Anhang). Nun mein Problem bzw. Frage:
warum kann ich Linien (mit diesem Linientyp) die senkrecht bzw. waagrecht zum wks liegen nur auf der Linie, auf der auch die Griffe liegen anklicken andere hingegen die schräg zum wks liegen überall ?
Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und danke schon mal im voraus für eure tipps.
Philipp Mutschlechner,
Brixen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wundere mich auch, allerdings aus gegenteiligem Grund
Dachte das man Linien NIE an den Auswüchsen der komplexen
Linientypdarstellung "fangen" könnte ! (Wieder was gelernt)
Warum das bei stark gedrehten Linien dennoch geht ist mir auch nicht klar,
kann dir nur sagen: Ist so , bleibt so .
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
wenigstens bin ich mir jetzt sicher, daß es nicht nur bei mir so ist.
dann geht mir auch deine antwort gut.
danke nochmal und gute arbeit
Brixen
