 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: ole wird nicht geplottet (1606 mal gelesen)
M17 Mitglied ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2005
erstellt am: 26. Mai. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich habe eine Zeichnung (AutoCAD 2005) erstellt, die zwei Ansichtsfenster im Papierbereich hat. Mein Problem ist, das die Objekte in einem der afenster nicht in der Plotvoransicht bzw. in der .plt-Datei angezeigt werden. Die Objekte sind ein Pixelbild, eine Excel-Arbeitsmappe (beide Objekte sind im Modellbereich eingefügt). Der Text unter den Objekten ist jedoch im Ansichtsfenster zu sehen. Meine Frage also: woran kann es liegen, daß die Excel-Datei und das Bild nicht angezeigt/ geplottet werden, wohl aber der Text im selben Ansichtsfenster. Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M17
M17 Mitglied ing.
erstellt am: 26. Mai. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Layer sind an und auch nicht gefroren, shademode ist auch nicht das Problem. Gibt es irgendeine Einschränkung beim Plotten von Ole-Objekten? (Irgendein Häkchen, das ich nicht auf JA gesetzt habe.. oder so?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M17
M17 Mitglied ing.
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Mai. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M17
Hallo, das hinterhältige an OLE ist, dass der aktuelle Layer beim Einsetzen zählt, d.h., ist der aktuelle Layer beim Einfügen aus, gefroren, oder auf nicht-plotten, so gilt das auch für des OLE. Layerwechsel funktioniert nicht wie bei anderen Objekten. Das OLE muss für einen Layerwechsel dann neu eingefügt werden. Vielleicht ist das eine Hilfe... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M17 Mitglied ing.
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 27. Mai. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M17
