  Rund um AutoCAD
  PNGs der Werkzeugpalette
Autor Thema:  PNGs der Werkzeugpalette (210 mal gelesen)
setq
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von setq an!   Senden Sie eine Private Message an setq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für setq
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man doch eine Werkzeugpalette unter ACAD 2004 erstellt (z.B. aus dem Design Center heraus) legt ACAD die zugehörigen Bilder der Voransicht (png) in den Ordner "Palettes\Images". Ich habe da bereits einige drin und da ich diese immer im Büro und zuhause abgleiche dauert das immer ziemlich lange, bis alle gezippt oder auf einen Stick gespeichert sind. Ich habe mir nun die Beispielwerkzeugpaletten von ACAD angesehen und gemerkt, dass die ihre ganzen Bilder in einer DLL speichern. Ich habe das bereits bei den Icons der Toolbars gemacht, die ich mir erstellt habe und das Programm "Resource Hacker" verwendet. Allerdings möchte ich ja nun keine BMPs einbinden sondern meine PNGs und da macht das Programm Schwierigkeiten, zumal in der Vorgabedatei von Autodesk diese Dateien auch als Bitmap eingebunden sind.
Kann mir jemand erklären wie ich so etwas machen kann, also meine Bilder der Voransichten in eine einzige Datei packen kann? Mir ist auch bewusst, dass sich wahrscheinlich die Arbeit nicht lohnt, aber dennoch interessiert mich dieses Thema und vielleicht hat jemand ja was im Internet gefunden oder kann es mir kurz schreiben.
Schon einmal vielen Dank,
Christian
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Mai. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für setq 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar deine Frage nicht ganz verstanden, aber unter www.cadwerx.net - Developpers - Frre stuff gibt es "AutoCAD 2004 Toolbar Icons"
HTH???
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
