  Rund um AutoCAD
  Material zuweisen per Script
Autor Thema:  Material zuweisen per Script (283 mal gelesen)
PzB
Sehen Sie sich das Profil von PzB an!   Senden Sie eine Private Message an PzB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PzB
AC2005 (deu)
WXP (prof)
HP750C+
P4-2.4GHz
1GB RAM
Wildcat VP880Pro
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
folgendes Vorhaben:
Ich möchte ein script erstellen das allen 3D-Volumenkörpern in der Zeichnung ein Material z.B. "BRASS VALLEY" aus der Materialbibliothek (render.mli) zuweist.
Mein Problem ist das ich trotz AutoCAD Hilfe und Google den Befehlsausdruck für das automatische importieren nicht gefunden habe.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss Andreas
Stauchi
Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Sehen Sie sich das Profil von Stauchi an!   Senden Sie eine Private Message an Stauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauchi
WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PzB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In lisp geht das mit c:rmat
Im Support Verzeichnis von AutoCAD findest die AlispRef.pdf, dort  ist rmat dokumentiert.
Gruß Stauchi
PzB
AC2005 (deu)
WXP (prof)
HP750C+
P4-2.4GHz
1GB RAM
Wildcat VP880Pro
erstellt am: 27. Mai. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stauchi,
ich habe mir die Datei aus dem Netz geladen, da auf meinem Rechner keine vorhanden war. Jetzt ist mir einiges klarer.
Gruss Andreas
