  Rund um AutoCAD
  Blöcke in Zeichnung auflisten
Autor Thema:  Blöcke in Zeichnung auflisten (2887 mal gelesen)
Hene
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hene an!   Senden Sie eine Private Message an Hene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hene
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
ich muss eine grösse Blocksammlung verwalten und möchte hierzu
eine Zeichnung erstellen.
Gibt es eine Möglichkeit Blöcke automatisch in einer Zeichnung zu plazieren?
Ich Arbeite mit ACAD 2005, mit CG2005.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss Hene
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hene 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist die Plazierung der Blöcke egal wenn du mit dem DC arbeitest siehe screenshot
Hene
Zeichner
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für diesen Tipp, leider sind die Blöcke die ich verwalten muss nicht sehr sauber gezeichnet.
Siehe Anhang
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hene 10 Unities + Antwort hilfreich
auf http://www.cadwiesel.de/
gibt's unter Objekte/Blöcke das Programm MINSERT
Das tut das.
Da fällt mir aber nochwas ein:
Hatten wir vor kurzem in unserem Support: Ein Anwender hat genau das gleiche gemacht, eine Sammlung von Blöcken in einer Zeichnung. In anderen Zeichnungen wurde auf diese Sammlung über das design-center zugegriffen und die Blöcke eingefügt. Nun wollte der Anwender viele, viele Zeichnungen automatisch mit dem geänderten Block aus der Sammelzeichnung versehen. Also einen Block in einer Zeichnung mit einem Unter-Block aus einer anderen ersetzen.
Da ist programmiert etwas mehr Aufwand nötig, wie wenn der Anwender die Bibliothek flach strukuriert hätte. Unser Tipp deshalb, Bibliotheken eindimensional anzulegen. Jeder Block muss also irgendwo als DWG liegen. Dann klappt das automatische Ersetzen über viele, viele Zeichnungen hinweg.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 26. Mai. 2005 editiert.]
Hene
Zeichner
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang
habe das programm von cadwiesel ausprobiert, leide funktioniert das auch nicht. Oder mach ich was falsch?
Habe doslib15.arx und doslib16.arx installiert, brings aber trotzdem nicht zum laufen.
Gruss Hene
