  Rund um AutoCAD
  Log-Datei statt PLT-Datei
Autor Thema:  Log-Datei statt PLT-Datei (634 mal gelesen)
Rike
Sehen Sie sich das Profil von Rike an!   Senden Sie eine Private Message an Rike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rike
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - ich habe ein merkwürdiges Phänomen mit einigen Zeichnungen:
Bei der Erzeugung von Plotaufträgen (Plt-Dateien) werden in dem von mir angegebenen Verzeichnis nur plot.log Dateien angelegt mit Angaben zum Benutzer, Dateiname, Plotter, Format, Uhrzeit.
Aber keine Spur von einer PLT. Bei den Plotmarkierungs-Einstellungen im Plot-Menü kommt dagegen die Meldung 'Konfigurierte Plotmarkierungs-Einstellungen-Datei nicht auffindbar'.
Ich benutze AutoCAD2004 mit einem Aufsatz WS LandCAD, BS Windows XP Prof SP2 und habe als Plotter HP DJ1050 und HP DJ 750 installiert - mit beiden Plottern und PC3-Dateien funktioniert das Plotten bei 95% aller Zeichnungen - nur bei einigen halt nicht (ich plotte aus dem Layout-Bereich...).
Ich meiner aktuellen Zeichnung sind zwei XRefs, ansonsten aber nichts dramatisches (keine Bilder, Wipeouts o.ä.). Ich habe bereits sämtliche Zeichnungen bereinigt, geprüft (keine Fehler), wiederhegestellt, alle Zeichnungsinhalte in eine neue Zeichnung eingefügt - ohne Erfolg.
Nun bin ich ziemlich ratlos. Kennt jemand das Problem oder hat einen Tip was man noch probieren könnte? Übrigens, auf einem ganz schnöden Tintenstrahl-A3-Drucker funktioniert alles bestens.
Vielen Dank schon mal im voraus und Grüße aus Hamburg,
Rike
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rike,
welchen Plottertreiber verwendest Du für die plt-Dateien?
Grüße Karin
Rike
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
ich habe den Druckertreiber HP DesignJet 1050 by HP, v.6.45, installiert.
Gruß, Rike
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rike 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkchen bei "in Datei plotten" ist gesetzt?
Wenn daraus "nur" eine plt erstellt werden soll, würde ich einen neuen fiktiven Drucker einrichten. Z.B. den HP 750C lokal an LPT1 (einfach beim Konfigurieren so angeben, auch wenn er dort nicht in echt hängt).
Grüße Karin
