  Rund um AutoCAD
  Problem mit OCE 5250 Überlänge
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit OCE 5250 Überlänge (885 mal gelesen)
wasc
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von wasc an!   Senden Sie eine Private Message an wasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasc
Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute !
hab ein problem mit meinem oce 5250 !
leider lassen sich keine pläne mit einer
überlänge von 2,3m plotten !
gibt es vielleicht eine systemvariable die eingestellt werden muss ?
habe das letztgültige firmwareupdate durchgeführt, hilft aber leider
nichts !  hat jemand von euch eine idee !
benutze windows 2000 mit servicepack 4 und acad2005.
mit bestem dank im voraus  walter
[Diese Nachricht wurde von wasc am 25. Mai. 2005 editiert.]
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wasc
Warum kannst du auf deinem OCE Plotter nur max. 2,30m plotten?
Ich arbeite ebenfalls mit Autocad 2004/2005 und habe verschiedene Plotter für Kunden installiert u.a. auch den Oce Plotter und der kann bei uns bis max. 12m Länge plotten. Ich habe hier die OCE Version 3.2 installiert und es läüft. Welche Version hast du denn und welche Blattgrössen hast du eingestellt unter Benutzer?
MfG.
Alf-1234
wasc
Bautechniker
erstellt am: 27. Mai. 2005 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
habe die treiberversion 3.3.2 installiert.
bei den benutzerdefinerten blattgrössen ist eine eingabe von
max. 9144 x 23118 mm zulässig. sonst kann ich nur die vordefinierten
blattgrössen verwenden, beginnend mit dem format oce 2,5m bis oce 12m.
habe aber sämtliche papiergrössen ausprobiert und keins funktioniert.
er beginnt immer mit einem versatz zu plotten und druckt nie den ganzen plan aus. habs weiters mit layout, fenster, grenzen und anzeige probiert. macht aber auch keinen unterschied. habe am plotter im plottermenü auch überlängen eingegeben. habe probiert den plott zu drehen (auf den kopf plotten), habe ein plott versatz angegeben (x,y) damit er nicht genau mit 0,0 beginnen muss !! leider alles ohne erfolg !!  hast du wircklich schon einen plan mit über 2,3 m rausbekommen ?  mit dem alten hp war das überhaupt kein problem !
mfg walter
wasc
Bautechniker
erstellt am: 27. Mai. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
hab's jetzt mit unserem alten plottertreiber (HP750c+)
probiert und es funktioniert !!!!!
dauert zwar etwas länger und die plottqualität ist
nicht so gut aber jetzt ist alles drauf !!
mfg walter
