  Rund um AutoCAD
  Volumenmodel, Abrundung nicht zufriedenstellend dargestellt
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenmodel, Abrundung nicht zufriedenstellend dargestellt (239 mal gelesen)
aidu
Sehen Sie sich das Profil von aidu an!   Senden Sie eine Private Message an aidu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aidu
AutoCAD 2000
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe einen rechteckigen Quader(?) erstellt und die langen Seiten habe  ich mit einem Radius abgerundet (halbe Materialstärke).
Bei der Ansicht sind die beiden äußeren Kanten (äußerster Punkt des Bogens) nicht sichtbar.
Habe mit dem Befehl ISOLINES den Wert erhöht und auch reduziert. Setze ich ihn auf 5 oder auch 8 erscheinen die äußeren Kanten, jedoch habe ich Bohrungen an anderer Stelle, die sehen dann unmöglich aus (zu viele Linien).
Hat jemand einen Rat für mich??
Gruß Claudia
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aidu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aidu!
Um welchen Darstellungsmodus geht es? Willst Du das Objekt verdeckt darstellen, mußt du _hide wählen, das entspricht dem verdeckten Plotten von Ansichtsfenstern. Das Verhalten von _hide stellst Du unter Extras - Optionen - Anzeige ein, ist das Häkchen bei "Umrisse im Drahtmodell anzeigen" gesetzt, werden nur die sichtbaren Umrißkanten dargestellt, ohne Häkchen hast Du die (ISO-)Linien.
Wenn du mit "_shademode _h" arbeitest, hat diese Einstellung der Optionen keine Auswirkung (zumindest bei mir nicht...)
Daneben gibt es allerdings noch andere Variablen, die die Genauigkeit der Darstellung von gekrümmten Objekten regeln; die haben auch Einfluß auf die Darstellung am Bildschirm, aber ich vermute mal, daß es Dir einfach nur um eine realistische Bildschirmdarstellung geht (mit allen Kanten aber ohne Krümmungslinien).
Ansonsten versuch' auch mal die Suchfunktion mit den Begriffen "FACETRES, FACETRATIO, HIDEPRECISION und ISOLINES"
Gruß, Walter
aidu
AutoCAD 2000
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Walter,
das Häkchen wars, jetzt ist die Darstellung so wie ich sie haben will.
Gruß Claudia
