  Rund um AutoCAD
  AutoCadMap2006 / Zeitverzögerung beim Öffnen des Seiteneinrichtungsmanager
Autor Thema:  AutoCadMap2006 / Zeitverzögerung beim Öffnen des Seiteneinrichtungsmanager (150 mal gelesen)
Fliegenfänger
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Fliegenfänger an!   Senden Sie eine Private Message an Fliegenfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fliegenfänger
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Helden,
hab AutoCAD Map 2006 3D auf einem Client installiert (parallel läuft noch die 2005 Map Version) unter Win 2000 Prof. SP4, auf einem 1,6 Ghz Rechner mit 1 GHz Hauptspeicher und greife für die Plotstiltabellen auf ein Netzlaufwerk zu. Im Grunde gleiche Einstellung wie bie Map 2005. Jedoch benötigt die Map 2006 jetzt über 60 Sekunden bis der Seiteneinrichtungsmanager aufgeht. Im Netzordner befinden sich ca. 200 Plotstiltabellen was bislang auch keine Schwierigkeiten gemacht hat.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo die Bremse sich versteckt??
Danke euch schon mal im Voraus
