  Rund um AutoCAD
  2006 Laden von DLLs
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2006 Laden von DLLs (255 mal gelesen)
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem mit Acad 2006: Beim Öffnen einiger Zeichnungen
bricht Acad ab mit folgender Meldung:
Systemfehler: Kann die DLLs von Modellierer nicht laden
Wiederherstellen bringt auch nichts
Im Acad 2002 lassen sich diese Zeichnungen problemlos öffnen.
Wäre dankbar für Hilfe
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi caddonner,
das klingt sehr nach Installationsfehler; versuchs mal mit einer Reperatur der Installation - notfalls Neuinstallation.
Oder gibts Zeichnungen die er öffnen kann und bei denen er den Modeller auch laden muss ? (Kannst du auch testen indem du eine neue Zeichnung erstellst und dort dann Volumskörper modellierst)
Grüsse
caddonner
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas !
Tatsächlich funktioniert das Zeichnen von Volumenkörpern nicht
- kommt der gleiche Fehler.
Aber Neuinstallation ( von Server ) ändert auch nichts.
Caddonner
