 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Plottfile (322 mal gelesen)
mhoelzl Mitglied Bauleiter
 Beiträge: 12 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 24. Mai. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 24. Mai. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhoelzl
Mensch, für die Frage hast du dir schon 10 Minuspunkte verdient .. Es gibt zwar immer die Diskussion, ob man die Fragenden informieren oder belehren soll - heute mache ich mich unbeliebt und wähle Variante zwei .. Schon mal "plotfile druck" in der Suchfunktion eingegeben und dann in 30 sec die Ergebnisse angesehen? Wenn du da nichts findest ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Mai. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhoelzl
Ein Bild oder zwei Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte:
Einfach Drucker einrichten am PC ... 750'er HP ist empfehlenswert und das Häkchen bei Plotausgabe ... umleiten einschalten. Ansonten gibts hier eine Suchfunktion und es soll ja auch Google geben. ------------------ MfG Proxy [Diese Nachricht wurde von Proxy am 24. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhoelzl
Tja, jetzt haben wir ein Problem: meint er - eine bestehende Plotdatei zum Plotter senden oder - eine Plotdatei erstellen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhoelzl
erstellt am: 24. Mai. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhoelzl
Zitat: Original erstellt von Proxy: Diese Frage lässt nicht viel Spielraum zu.
Ist nur die Frage, auf welcher Seite der Antwort kein Spielraum ist  Schönen Abend Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 24. Mai. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 24. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhoelzl
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mhoelzl
