  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabelle
Autor Thema:  Plotstiltabelle (339 mal gelesen)
cadmapi
Sehen Sie sich das Profil von cadmapi an!   Senden Sie eine Private Message an cadmapi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmapi
Acad 2002 Map5 WS-Landcad 2002
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich hab da noch ein kleines Problem, mein Autocad würde ja autorisiert.
Nun fehlt bei mir unter Plotter--->Plotstiltabelle (Stiftzuweisungen)
--->Name:
Screening 100%.ctb
Screening  75%.ctb
Screening  50%.ctb
Screening  25%.ctb
Kann ich mir das irgendwie einstellen?
Danke cadmapi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Mai. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - kannst du dir.
Screening 50%.ctb sieht bei allen Stiften so aus wie im Screenshot anbei... (wie dann 25, 75 und 100% aussehen muss ich jetzt aber nicht posten !?)
Grüsse
cadmapi
erstellt am: 24. Mai. 2005 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
eigenlich dachte ich mir, das es anders geht und diese Plotstile irgendwo im Pc sind und ich hole sie mir einfach wieder rein.
So muß ich sie mir neu ein richten oder hab ich da was falsch verstanden?
cadmapi
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 24. Mai. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie mal da waren und jetzt sind sie weg gibt es diverse Möglichkeiten:
- blöderweise gelöscht oder verschoben oder gezippt oder ...
- deine Druckersupportpfade weisen auf jetzt auf einen Pfad, in dem die CTBs nicht sind.
Lösung a: PC und Papierkorb durchsuchen und wiederherstellen
Lösung b: Pfade kontrollieren
Lösung c: Die vorhandene 50% so ändern, dass man die 25 / 75 / 100 er draus macht (alle Farben wählen - alles auf einmal ändern - speichern)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Mai. 2005 editiert.]
