  Rund um AutoCAD
  Umgang mit AutoCAD lernen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgang mit AutoCAD lernen (972 mal gelesen)
exzoys
Sehen Sie sich das Profil von exzoys an!   Senden Sie eine Private Message an exzoys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exzoys
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute AutoCAD 2004 von meinen Eltern bekommen.
Ich würde gerne den Umgang damit lernen.
Ich hab shcon einbischen reingeschaut aber schaffe imemr nur zwei 3 seiten zu machen
die anderen 3 weiß ich nciht wie ihc die machen soll (beim würfel)
Ich hofe ihr habt ein tut für mich oder nehmt euch die Zeit um mir einiges zu erklären.
icq: 308-593-179
yahoo: exzoys@yahoo.de
mfg exzoys
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exzoys 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit einem Kurs oder Buch um den Einstieg in das Arbeiten mit CAD zu bekommen.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
exzoys
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICh würde gerne schon heute anfangen.
Gibt es eine Internet seite die sich mti dem Einstieg beschäftigt
Mfg exzoys
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exzoys 10 Unities + Antwort hilfreich
..für den heutigen superschnellen Einstieg versuch doch mal F1  .. da geht dann die Hilfe auf und gibts dann die Online-Handbücher.
- Thomas -
exzoys
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist das ich die englische version bekommen habe
mfg exzoys
exzoys
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ma ne frage
Wenn ich auf top gehe und ein quadrat mache als oberfäche
und dan bottom gehe um die unterseite zu machen
ist dann des selbe da wie beim top
und das selbe bei rechts und link
was muss ich machen um einen würfel zu machen
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exzoys 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dreidimensional zeichnest, empfehle ich Dir eine Ansicht, bei der Du alle Seiten sehen kannst. Einstellung z.B. mit dem 3DOrbit (Aliaseingabe 3DO). Mit der Maus bewegst Du Dein Objekt und findest relativ schnell die Übersicht.
exzoys
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aa thx
habe jetzt alle seiten
und wie mache ich ne farbe drauf
mfg exzoys
jumaha
bühnentechnik
Sehen Sie sich das Profil von jumaha an!   Senden Sie eine Private Message an jumaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jumaha
autocad 2004
windows xp home editon
erstellt am: 25. Mai. 2005 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exzoys 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du gehst auf gaurad schattiert und kannst die farbe z.b. im eigenschaftsfenster  ändern. oder mit dem werkzeug "fläche farbig ausfüllen" die flächen verschieden färbig füllen.
aber wenn schon keinen kurs...dann besorg dir doch ein gutes buch nach dem du lernen kannst. bezw. vielleicht hilft dir der link auch ein bißchen weiter für den anfang.
http://www.caddigest.com/subjects/autocad/tutorials/3d.htm
viel spass beim lernen
ju
lg
judith
exzoys
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
danke für den link
ich besorge mir mal ein buch
mfg exzoys
