  Rund um AutoCAD
  3D-Barhocker?
Autor Thema:  3D-Barhocker? (4222 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ihr lieben,
die sonne scheint und die Kneipen um den bodensee werfen so langsam ihre tische und stühle raus.
Und jetzt würde ich mich waaaahnsinnig gerne auf einen 3D-Barhocker werfen und auf den see glotzen.
Hätte vielleicht einer von Euch einen als dxf oder dwg??? den würde ich dann als 1:1 ausplotten, ausschneiden und dann aufbauen.
OK.. ich bräuchte ihn für ne zeichnung. und der feierabend ist auch noch sehr weit weg.
vielen dank schon mal im voraus
viele grüße
carambita
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
mobiliario3d177.zip
mobiliario3d214.zip
mobiliario3d307.zip
Servus,
schau doch mal, ob Du damit was anfangen kannst :-)
Gruß vom Chiemsee
Chris
carambita
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die hocker,
leider brauche ich welche, die hoch genug für eine bar sind (das bier immer in griffnähe)
sonnige grüße vom bodensee
viele grüße
carambita
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
personas3d3.zip
personas3d47.zip
...und dazu noch die passenden Damen
carambita
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, du bist ja gar nicht soweit weg..
grüessli aus arbon
viele grüße
carambita
RIPCHECK
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von RIPCHECK an!   Senden Sie eine Private Message an RIPCHECK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RIPCHECK
CPU 2.6 GHz;512 RAM;WIN XP Prof
ISKA 2D;ACAD2002;PIT-Lüft.;ADT05;RohCAD5.1;
CaxToolbox
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Chris, kann man immer mal gebrauchen.
Gruß,Peace
Thanks for Help,
Good People enjoy your live!
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
mobiliario3d384.zip
Einen hab ich noch ..
Ansonsten "Haxen" strecken oder skalieren. Sollte schon machbar sein.
Wo ist den Aborn?
carambita
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schweizer Seite vom Bodensee -- nahe bregenz (20km)
@ripcheck: nimm die echten mädels - die können wenigstens widersprechen -- grins
grüesli
viele grüße
carambita
