| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungfehler beim Plotten (1046 mal gelesen)
mangeli Mitglied Dipl.Ing.Architekt
 Beiträge: 64 Registriert: 12.02.2003 Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten seit mehreren Monaten an einer Datei mit eingebundenen x-ref's. Seit kurzem werden beim plotten Teile der Zeichnung (mal alle Aussparungen, mal die eine oder andere Schraffur) nicht dargestellt. In der Zeichnung selbst sind Sie zu sehen, aber in der Plotvorschau und beim Plot selbst dann nicht mehr. Wenn wir die Datei mit "Wiederherstellen" öffnen funzt der plot wieder einige Male bis zum nächsten Versagen. Hat jemand schon mal Ähnliche Probleme gehabt oder kennt eine Lösung. Vielen Dank, Frank.
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
wenn mal das eine oder das andere beim plotten vergessen wird, würde ich eigentlich auf den plotterspeicher tippen. speziell auch, wenn das erst nach mehreren plotts auftritt. im treiber kann man unter umständen je nach modell, den druck im computer oder plotter verwalten lassen. (maximale leistung oder so ähnlich heisst das). das einfach mal auschalten, falls vorhanden. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
hallo frank, bei hp plotter ohne speichererweiterung die option druck im computer verwenden. falls es jedoch eine Zeichnung mit 3D Körpern ist so sollte die systemvariable hideprecision auf 1 und facetratio auf 1 sein. viel erfolg pirilao ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Nachdem der Fehler schon in der Plotvorschau zu sehen ist und auch bei Fachplanern, also auf anderen Rechnern auftaucht gehe ich davon aus, daß es nicht an einem Speicherproblem liegt. Dazu kommt, daß wir andere Etagen des gleichen Gebäudes mit teilweise größerer Dateien problemlos "vorschauen" und ausdrucken können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
Servus ISt was bei den Layer verstellt worden? (Layer plotten) Was ist wenn du das Xref löst und dann wieder bindest? ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben alles probiert, wblock schreiben, x-ref's neu binden, purgen. Beim Wiederherstellen der Datei funzt's unabhängig davon immer wieder. Kennt jemand ein tool, daß die Zeichnung nach den gängigsten Fehlern (von denen ich bestimmt ein paar nicht kenne) untersucht? Danke, Frank
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 28. Mai. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mangeli
Hallo Frank, Zitat: wblock schreiben, x-ref's neu binden, purgen. Beim Wiederherstellen der Datei funzt's unabhängig davon immer wieder. Kennt jemand ein tool, daß die Zeichnung nach den gängigsten Fehlern (von denen ich bestimmt ein paar nicht kenne) untersucht?
Habt ihr die Xrefs wirklich mit binden in der Datei (das sind dann keine Xrefs/Referenzen mehr), oder aber doch per Zuordnung/Überlagerung in der Datei? Habt ihr nur die Datei wo die Xrefs drin sind wiederhergestellt/bereinigt/geprüft? Das muss mit jeder Datei die als Xref in der Zeichnung ist gemacht werden, ggf. auch als WBlock rausschreiben! Ein Tool das eine DWG auf Fehler prüft kenne ich nicht, was aber nicht heißt das es so etwas nicht gibt . Zitat: Hier noch eine Ergänzung: Beim Wiederherstellen der Datei kommt folgende Fehlermeldung, die dann auch von ACAD korrigiert wird. AcDbBlockReference(6C388) BTR Id invalid create new
Da ist wohl ein Fehler in einem Block/Insert oder Xref/Referenz ------------------  Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
