  Rund um AutoCAD
  systemfehler
Autor Thema:  systemfehler (395 mal gelesen)
vesuvian
ing
Sehen Sie sich das Profil von vesuvian an!   Senden Sie eine Private Message an vesuvian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vesuvian
acad 2000, mechanical, servicepack 4, läuft auf nt 4.0, servicepack 6
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein systemfehler, wenn ich eine 3d-zeichung öffne. folgender fehler wird angezeigt:
"systemfehler: unhandled access violation reading 0x007c exception at 565153bdh"
über eure hilfe wäre ich dankbar
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vesuvian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen!
So wird dir wahrscheinlich keiner helfen können, da hilft auch die größte Glaskugel wahrscheinlich nicht.
Welches Autocad (mit Applikation?) verwendest du? Service Packs? Und auf welchem Programm ist die Zeichnung erstellt worden?
Kannst du sie als Block einfügen oder als Xref und sie dann binden?
Fragen über Fragen..
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
vesuvian
ing
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
im linken kästchen habe ich es reingeschrieben!
Hier noch mal die System-Info:
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vesuvian 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kommt diese fehlermeldung nur bei einer bestimmten zeichnung oder generell bei allen 3D zeichnung.
Wenn es nur bei einer bestimmten, so ist zu prüfen ob diese eventuell x-ref beinhaltet. Falls ja, dann kann eine der referenzen korupt sein, welche man mit ._recover reparieren sollte. Dazu AutoCAD starten Datei->Dienstprogramme->Wiederherstellen ausführen. In der Dialogbox die jeweilige XREF Datei oder auch die normale 3D-Zeichnung auswählen.
Danach erscheinen irgendwelche Meldungen, die einem Aufschluß geben was mit dieser Datei oder an dieser Datei kaputt ist.
Es würde jedoch mehr helfen wenn Du genauere Angaben zu deinem Problem angibst, wie CharlieBV geschrieben hat.
- kommt die Fehlermeldung nur bei einer bestimmten Datei oder lassen sich generell 3D Zeichnungen nicht öffnen (Teste z.B.: ob die AutoCAD 3D Beispieldateien im Verzeichnis Samples zu öffnen sind)
- enthält die Datei XREF's, Blöcke, Pixelbilder etc.
- Lässt sich diese Datei in eine Leere Zeichnung einfügen als XREF oder Block.
den horizont des wissen zu erreichen ist
unmöglich...den auf offener See ist der
horizont auf 360° verteilt....
welchen weg wirst du gehen ?
vesuvian
ing
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort.
das problem tritt nur auf, wenn eine bestimmte datenmenge erreicht wird. bei 3d zusammenbauzeichungen aber nicht bei 3d einzelteilzeichungen.
