Thema: Verschneidungen im ACAD 2004 (1013 mal gelesen)
Session Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss 3 Rohrbögen miteinander verschneiden, was an und für sich im 3D-Modellbereich nicht das Problem ist, allerdings müsste ich dananch eine 2D - Abwicklung erstellen.... Meine Frage nun: Gibt es im "normalen" ACAD 2004 eine Funktion für das automatische Erstellen einer Mantel- oder Oberflächenabwicklung, oder muss ich nun deen komplizierten Weg einer Kurvenkonstruktion (Punkt- und Winkelberechnung) gehen ?? Danke im vorraus für Tips und Tricks
Henrike Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Session
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Session
Im normalen Umfang gibt es meines Wissens nach keine derartige Funktion. Du kannst die Arbeit auch grafisch lösen, indem Du Deine fertigen Volumenkörper, am besten Kopien dieser, zu 3D-Flächen auflöst und dann mit dem Ausrichtenbefehl die einzelnen Flächen auf eine Ebene schiebst. Ist nicht ganz leicht aber möglich. Bei dickwandigen Körpern möglicherweise einen Volumenkörper für die neutrale Faser erzeugen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Korrektur: Habe mich hier zu schnell zu einer Antwort hinreissen lassen. Im übernächsten Beitrag eine Korrektur. [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 24. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Session
@Werner-Maahs.de High, mich würde echt interessieren, wie das bei Kugeln, Zylindern oder Donuts funktioniert - i.d.R. doch recht artverwandt mit Rohren. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Session
hups, da habe ich etwas vorschnell gehandelt. Ich habe das vor langer Zeit einmal gemacht. Aber nicht mit Volumenkörper. Mein Volumenkörper habe ich damals nur dazu benutzt um an diesem Regeloberflächen (zwischen Punkt und Bogen) zu erzeugen, um diese dann abzuwickeln. Werde in Kürze auf meiner Homepage eine grafische Lösung anbieten. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Session
