  Rund um AutoCAD
  Drucken aus AutoCAD 2006
Autor Thema:  Drucken aus AutoCAD 2006 (224 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nach erfolgter Installation von AutoCAD 2006 stellten wir fest das der Ausfruck auf den einen Drucker (HP DJ 100 Format A1) nicht funktioniert. Aus allen anderen Programmen funktioniert dieser Drucker. Der Ausdruck aus AutoCAD auf anderen Drucker geht auch. Treiber wurden von der HP Seite verwendet. Woran könnte das ganze scheitern?
Übrigens, AutoCAD meldet der Druck sei korrekt verloffen, nur passiert dann gar nichts mehr.
Grüsse
Hänk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn keine Fehlermeldung und dergleichen auftritt dann
gibt es auch kein Problem (für AutoCAD  )
nutzt du denn den Windowstreiber oder einen
Acad-PC3 Treiber zum drucken ?
sieht man auch bei der Druckerauswahl, entweder der
Druckername hat keinen Zusatz oder er endet mit ",pc3" ..
falls pc3 : Würde mir nur einfallen das du Plotdateien erstellst.. aber diese
Information benötigen auch andere um zu antworten..
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 23. Mai. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadffm
Es wird der normale Treiber genutzt. Mit PC3 Dateien gehts allerdings auch nicht. Wenn alle Programme mit dem Drucker zurecht kommen, nur AutoCAD nicht, fällt es mir schwer zu glauben das AC nichts damit zu tun hat
Grüsse
Hänk
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 23. Mai. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Hallo,
was passiert denn, wenn Du in eine Datei druckst? Kommt eine Datei dabei raus?  Ist die Datei dann einigermassen gross, oder nur 0 KB?
Kann man die dann an den Drucker schicken? Was passiert dann?
viele Grüsse
Heike
