  Rund um AutoCAD
  Stückliste aus Zeichnung erstellen??
Autor Thema:  Stückliste aus Zeichnung erstellen?? (2075 mal gelesen)
Stuttgarter2000
Sehen Sie sich das Profil von Stuttgarter2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Stuttgarter2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stuttgarter2000
erstellt am: 22. Mai. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern wissen wie ihr Stücklisten erstellt , am schnellsten und einfachsten natürlich :-))
Momentan arbeite ich mit Autocad 2006 aber auch noch mit autocad 2000.Gibts da Hilfetools dazu ???
Oder sollt ich gleich auf Mechanical 2006 umsteigen.
PG01
Sehen Sie sich das Profil von PG01 an!   Senden Sie eine Private Message an PG01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG01
erstellt am: 22. Mai. 2005 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuttgarter2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wie arbeitest Du denn ? Klassische 2D-Konstruktionen oder in 3D ?
Oder Fließbilder und benötigst Komponentenlisten ?
Wenn Du Blöcke mit Attributen benutzt, kannst Du per ATTEXT z.B. diese auslesen und als Stückliste verwenden.
Beschreib Dein Problem doch mal etwas kontreter.
P. Günther
GÜNTHER ENGINEERING
30519 Hannover
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Mai. 2005 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuttgarter2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stuttgarter2000,
nur wegen der Stücklistenfunktion auf Mechanical umzusteigen, ist sicherlich wirtschaftlicher Unsinn.
Deshalb solltest du dir die weiteren Möglichkeiten ansehen, die dir eine Maschinenbauapplikation bietet.
Es gibt, sofern du dich entscheidest, weiterhin mit AutoCAD pur zu arbeiten, aber verschiedene Tools, die dir die notwendigen Informationen für die Stücklisten liefern. Dazu bemühst du am besten mal die Forensuche mit dem entsprechenden Stichwort.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuttgarter2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal über eine saubere Blockstruktur und Attributsextaktion ... sogar die "neuen" dynamischen Blöcke sind sauber in eine Tabelle automatisch einfügt. Ansonsten ist Autocad ohne Zusatz-Applis (ob die jetzt im Allgemeinem oder sogar auf eure besonderen Anforderungen angepasst) kaum das richtige Programm (denke da eher an Inventor, CATIA oder SolidWorks).
MfG Proxy
Stuttgarter2000
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein der Gedanke umzusteigen liegt nicht nur an der Stücklistenfinktion , die Normteile + Co sind auf Mechanical sicher auch besser, oder die Positionsnummervergabe....
Original erstellt von Brischke:
Grüße Holger
Stuttgarter2000
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit 2D und würde gern in einer Gesamtzeichnung, positionsnummern vergeben und die dazugehörigen Bauteile dann in einer Stückliste wiedergeben, mit Zusatzinformationen, wie Material, Stückzahl....usw
Original erstellt von PG01:
P. Günther
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuttgarter2000 10 Unities + Antwort hilfreich
WM_Formblätter.zip
anbei ein kleines Tool aus meinen Kursen.
Vielleicht ist es hilfreich.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuttgarter2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Countblocks von CADWiesel
http://www.cadwiesel.de/
Unter Objekte Blöcke
Gruß Ralph
