  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster im Modellbereich
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster im Modellbereich (657 mal gelesen)
vanja
student
Sehen Sie sich das Profil von vanja an!   Senden Sie eine Private Message an vanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanja
P4 2.4Ghz,512MB,80GB
XP Pro-DE
ACAD 2004-ENG
erstellt am: 22. Mai. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich zwischen Ansichtsfenstern im Modellbereich umschalten kann. Ich weiss das es über das Menü ANSICHT - ANSICHTSFENSTER - BENNANTE ANSICHTSFENSTER - ... geht, aber das ist ziemlich umständlich jedes mal. Kann ich ein Tastaturkürzel oder eine Schaltfläche erstellen mit der ich in meinem Fall zwischen 4 Ansichtsfenstern(Grundriss, 2 Ansichten, Isometrie) und dem jeweils Aktuellem Ansichtsfenster umschalten kann. Und natürlich wieder zurück. ;-)
Danke,
vanja
www.levanic.de
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
erstellt am: 22. Mai. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vanja,
vielleicht verstehe ich dich falsch, aber warum schaltest du nicht mittels Doppelklick in das gewünschte Ansichtsfenster um?
Viele Grüße ... Jürgen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Mai. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vanja,
du kannst dir Benutzerdefinierte Schaltflächen für deine 4 Konfigurationen anlegen:
^C^C_-vports;_R;Detail
Das fett geschriebene entspricht dem Namen der Konfiguration.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
vanja
student
XP Pro-DE
ACAD 2004-ENG
erstellt am: 22. Mai. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich ein bisschen undeutlich ausgedrückt.
Ich versuche es jetzt nochmals :-)
Ich will nicht eins von den Fenstern aktuell machen, sondern die Anzeige ändern.
Am besten versuche ich´s mit einem Bild. (ein Bild
sagt mehr als tausend Worte ;-))))
Oben - 4 Ansichtsfenster, Unten - 1 Ansichtsfenster(das Aktuelle), wie kann ich zwischen den zwei Darstellungen umschalten?
Die 4 Ansichtsfenster habe ich als Benanntes Ansichtsfenster definiert.
www.levanic.de
vanja
student
XP Pro-DE
ACAD 2004-ENG
erstellt am: 22. Mai. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger,
es klappt!!
Wie kann ich jetzt von den 4 Fenstern jeweils in das Aktuelle umschalten, ohne die fenster einzeln benennen und eine Schaltfläche erstellen zu müssen?
www.levanic.de
vanja
student
XP Pro-DE
ACAD 2004-ENG
erstellt am: 22. Mai. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab´s rausgefunden.
anstelle von
kommt
^C^C_-vports;_si
danke nochmal Holger
gruss,
vanja
www.levanic.de
