 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Plot (241 mal gelesen)
walter357 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 29.03.2004
erstellt am: 22. Mai. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe einige Zeichnungen mit AUTOCAD 2005 zu überarbeiten. Beim Plot habe ich aber das Problem, dass Raumbezeichnungen in verschiedenen Größen angezeigt werden. Im Modell und im Layout ist nur die einfache Beschriftung zu sehen. Ich habe alle Layer, die ansonsten etwas mit Beschriftung zu tun haben, ausgeschaltet. Weiß jemand Rat? Besten Dank im Voraus, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 22. Mai. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter357
walter357 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht leider nicht. Unter Eigenschaften wird angezeigt, dass es ein AEC_MVBLOCK_REF ist. Diese, sich überlagernden Schriften, sind ja auch nur in der Plot-Vorschau und dann leider auch im Plot selbst sichtbar. Nicht im Modell- oder Papierbereich. Kann es daran liegen, dass die Ursprungszeichnung mit ADT erstellt wurde, welches ich nicht verwende? Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter357
jup AEC_MVBLOCK_REF ist eindeutig kein reines Autocadobjekt. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
