  Rund um AutoCAD
  Datenbank abfragen per LISP
Autor Thema:  Datenbank abfragen per LISP (298 mal gelesen)
Pia Berlin
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von Pia Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Pia Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pia Berlin
AutoCAD 2006
WinXP SP2
erstellt am: 21. Mai. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag !
Gibt es eine Möglichkeit, die über _dbconnect verknüpften Datenbanken auch über ein LISP-Programm abzufragen ?
Die Sachbearbeiter/innen tun sich etwas schwer, die Datenbankabfragen über das AutoCAD-Dialogfeld abzuwickeln. Es geht hierbei um Standardabfragen, die in den Zeichnungen jeweils nur in einem Punkt  variabel gestaltet werden sollen.
Schönen Dank !
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Mai. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pia Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal ADO-Lisp © Copyright 2004 The Fleming Group
Es ist Freeware. No charge.
MfG Proxy
Pia Berlin
CAD und GIS
AutoCAD 2006
WinXP SP2
erstellt am: 23. Mai. 2005 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp !
