  Rund um AutoCAD
  Autocadzeichnung in Word einfügen
Autor Thema:  Autocadzeichnung in Word einfügen (6591 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 21. Mai. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Autocadzeichung maßstabsgetreu ins word und exel einfügen?
danke schon mal
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 21. Mai. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
im Word geht's z.B. als DXF mit etwas probiererei.
Wichtig: Beim DXFout DXF-Format 12 verwenden und unter Extras/Optionen/Objekte wählen anhaken.
Im Word mit Einfügen / Grafik aus Datei arbeiten. Hier mit Hilfsobjekten mit def. Länge dann die Zeichnung anpassen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Mai. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein paar Infos.
Mein Tipp: BetterWMF
Lothar
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ichg gehe gerne den Umweg über PDF zu EPS (PDF sichernals EPS - Schrifteinstellungen beachten). So kommen die Zeichungen (richtige PDF-Druckeinstellungen vorausgesetzt) perfekt in andere Anwendungen.
Gruß aus Wien
Bernhard
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sasu,
um eine maßstäbliche Zeichnung für Word zu erhalten, geht man am besten über den Papierbereich. Dort richtest du ein Fenster ein, welches der späteren Größe des Bildes in Word entspricht. Darin werden die Objekte ausgerichtet und der gewünschte Maßstab eingestellt. Die Darstellung der Strichstärken aktivierst du über den Schalter LST unten in der Leiste. Diese müssen natürlich auch im Layermanager festgelegt sein.
Wenn dann alles zur Zufriedenheit ist, gehst du im Papierbereich in das Fenster und erstellst über Export WMF das Bild. Die Objekte sollten per Kreuzen gewählt werden, wenn sie nicht komplett im Fenster zu sehen sind.
Das WMF anschließend in Word einfügen und über die Eigenschaften die Größe des Bildes mit dem Fenster in ACAD gleichsetzen. damit erhältst du die Maßstäblichkeit.
Zudem kannst du über die Suchen-Funktion im Forum und den Stichworten wmf oder Word-Export noch viele andere Tipps finden. Es ist ein beliebtes Thema!
Gruss Heidi
Oliver_HHP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Oliver_HHP an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver_HHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver_HHP
Rund um AutoCAD
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima, nach solch einer einfachen Lösung suchen wir schon lange.
Vielen Dank
Oliver
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
na fein, danke für die Blümchen  und herzlich Willkommen im Forum
Gruss Heidi
