 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2006 - Werkzeugkataloge fehlen. Erforderliches Modul nicht registriert. (1286 mal gelesen)
tippermaier Mitglied Holzwurm
 Beiträge: 26 Registriert: .. windoof 10 ACAD2014-21 / Pytha registriert bei Cad.de seit wann ?
erstellt am: 21. Mai. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ich arbeite seit 14 Tagen mit Acad2006. Klappt(e) alles prima bis ich gestern morgen meinen PC hochgefahren habe und Autocad sich nur noch mit 2 Fehlermeldungen starten ließ (Siehe Anhang). Folge: ein übersichtlicher, aufgeräumter Bildschirm ohne Symbole und ein dazu passendes DATEI ANSICHT und FENSTER-menu. Mehr nicht. Die *.cui lässt sich nicht mehr laden. Habe versucht die original Acad.cui unter OPTIONEN zu laden (andere cui`s auch) oder auch eine anderes Profil. Gleiches Erscheinungsbild. Einziger Hinweis: Ich habe an dem Tag als alles noch lief, mir einen Befehl im Anpassungsmenu mit einem Symbol erstellt. Lief auch, bis ich den PC runtergefahren habe . . . Ist eine Einzelplatzinstallation und mein PC ist am Netzwerk angeklemmt. Nach versuchter Reparatur und anschließender De- und Neuinstallation werde ich langsam nervös. Wer oder was kann mich denn noch davon abhalten meinen PC mit Genickschuss zu erlegen ? Welche Datei muss ich löschen damit ich blankes Autocad 2006 wieder draufsetzen kann ? Mfg Andreas
XP Prof.Service Pack 1 ACAD2006 HP 800 IMOS 6.0 CADCAM
Cadworx Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2004 Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 21. Mai. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Hi Mit Profildatei meint AutoCAD wahrscheinlich die ARG-Datei. Wenn diese nach der Installation exportiert wurde, versuche diese nochmals zu importieren (in den Optionen). STimmen die Pfadangaben in den Optionen (erstes Register)? ------------------ Viele Grüsse aus dem Land der Berge CADworx  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Cadworx und alle anderen, die *.arg hatte ich zum Glück auch vorher exportiert, aber dieselbe *.arg bringt mir beim jetzigen imoprtieren auch wieder die gleiche Fehlermeldung. Pfadangaben in den Optionen müssten auch stimmen.  Hoffe ihr habt einen ruhigeren Start in die Woche Andreas
baddysoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 31. Mai. 2005 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Hallo zusammen, klingt ja echt nicht gut. Aber was da läuft, bzw. warum das passiert? Keine Ahnung. Wurde wirklich vollständig deinstalliert und alle bei der Deinstallation von AutoCAD übriggebliebenen Verzeichnisse gelöscht? Eventuell muß auch mal die Registry kontrolliert werden bevor neu installiert wird. Schaut Euch mal das an, vielleicht würde das was bringen: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4366058&linkID=2475323 Bei den Profilen wäre noch wichtig, damit es wirklich geladen wird, darf das gewünschte Profil nicht in der Profilliste innerhalb AutoCAD stehen. Das heißt die ARG muß in einnem Verzeichnis gespeichert sein, dann in den Optionen -> Profile das gleichnamige Profil aus der Liste löschen und in den Eigenschaften beim Startbutton für AutoCAD (rechter Mausklick auf das Symbol - Eigenschaften bei Ziel: am Ende das Profil eintragen (C:\Programme\ACAD\acad.exe /p "C:\Programme\acad\meine.arg") Natürlich mit Euren Installationsverzeichnissen und dem Namen Eurer eigenen ARG. Dann starten in der Hoffnung daß er sich findet... Hier noch Hinweise zu Profilen http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=2888589&linkID=2475323&siteID=123112 Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikebymicatel Mitglied Stahlbauzeichner / Planer Mobilfunk
 Beiträge: 10 Registriert: 30.05.2005
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
hallo hatte das selbe problem. die werkzeugkästen waren alle verschwunden und die fehlermeldung war: dass die *.cui-datei fehlt. als ich nachschaute war sie aber da. unser supporter hat dann aus seinem user-profil, bei mir fehlende dateien wieder rein kopiert. wieso aber das problem kam und wieso bei mir die dateien fehlden, wissen wir leider nicht, aber es hat genutzt und es läuft nun wieder seit 4 tagen ohne probleme. viel glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... Fehlereinkreisung: da es fällig war, habe ich meinen PC "mal eben" formatiert. AutoCad 2006 neu drauf. Selbe beschis... Fehlermeldungen. (als Warnung an alle anderen "Formatierer" ) Habe mich dann aus unserer Netzwerkdomäne ausgeklinkt und mir meine eigene kleine autarke Workgroup eingerichtet. Und siehe da: es funktioniert. Es muss was mit den gespeicherten Serverprofilen auf dem Serverrechner zu tun haben in denen nicht ordnungsgemäß abgelegt/gespeichert/wasweißich wird. Zugriffsrechte ? Wahrscheinlich eher Netzwerk- als Acadproblem Netzwerkadmin. kommt die Tage zu mir und dann soll er das mal checken. Fehlerlösung (hoffe ich) wird dann hier veröffentlicht - für kommende Generationen - MfG Andreas
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
tbrammer Mitglied Software Entwickler (ObjectARX)
 Beiträge: 1 Registriert: 03.04.2006 XP Pro SP2 P4 3GHz, 1GB RAM Sapphire Radeon 9550
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Tach, wir hatten bei einem Kunden das gleiche Problem. Da hat folgendes geholfen: msxml3.dll, msxml3a.dll und msxml3r.dll fehlten in %WINDIR%\system32\ MSXML3.DLL registriert und ACAD2006 startet. Die fehlenden DLLs haben wir mit dem Freeware Tool "Filemon" gefunden. -- Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
