Thema: Autorisierung? (577 mal gelesen)
cadmapi Mitglied .
 Beiträge: 59 Registriert: 08.01.2004 Acad 2002 Map5 WS-Landcad 2002
erstellt am: 20. Mai. 2005 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, hab mal eine Frage? Was bedeutet Autorisieren? Hab meinen Rechner heute gestartet und wollte Autodesk Map 5 starten und hatte eine Meldung: Jetzt neu autorisieren. Ich wußte nicht was ich da machen sollte, aber das Zeichenprogramm bekam ich nicht auf. Unsere EDV Abteilung hatte sich nicht gemeldet und ich könnte nicht arbeiten. WAs hätte ich tun müßen?  Danke cadmapi ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Mai. 2005 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
Bei solchen Fragen hilft vielleicht wikipedia dem Verständnis... in deinem Falle .. mach dir ein schönes Wochenende und tritt Montag der EDV-Abteilung auf die Füße. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadworx Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2004 Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 21. Mai. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Mai. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Mai. 2005 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meinte aber "konnte", hab mich nur verschrieben. Und wenn alles funktioniert arbeite ich eigentlich gern. Diese Forum ist echt klasse, ich bekomme immer gute und viele Antworten. Danke cadmapi
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmapi
Zitat: Original erstellt von Proxy: @ charlieBV es ist leider keine Vermutung sondern ein bestätigtes Faktum. Aber wer surft schon wenn er Autocad gestartet hat ?
Die meisten hier Surfen bei laufendem AutoCAD zum Beispiel auf http:/www.cad.de/Rund_um_Autocad . [Der Link ist natürlich nicht echt...] ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
