  Rund um AutoCAD
  Diabibliothek
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Diabibliothek (373 mal gelesen)
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoBoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBoCAD
erstellt am: 20. Mai. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand eine 1:1 Anweisung zur Generierung von Daibibliotheken zukommen lassen.
Vielen Dank
Jo
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 21. Mai. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
im ACAD mit makesld die Dias erstellen.
Geht auch per Script - hier mach nach Scriptpro googeln.
Dann am besten mit dem CADIEU VIEWER unter
http://www.geocities.com/RainForest/1073/
aus den SLDs eine SLB bauen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Fred the CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fred the CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fred the CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred the CAD
verschiedene Rechnertypen
verschiedene Betriebssysteme
z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jo,
falls Du eine LIB-Datei für Bildmenüs meinst, mache ich das so:
Textfile erstellen mit den zugehörigen Dias (vollständigen Pfad und Namen eintragen). Geht am einfachsten, wenn Du in der DOS-Box den Dir-Befehl in eine Datei umleitest und diese dann nachbearbeitest. Wenn Du nur wenige Dias hast, geht es auch im Editor.
Dann im Eingabefenster oder unter Ausführen aus dem Verzeichnis "...\autocad" heraus folgendes eingeben "slidelib libname <filelist".
libname = Name der Bibliothek mit vollständigem Pfad
filelist = Name der Textdatei mit vollständigem Pfad
Gruss Fred
