  Rund um AutoCAD
  XRef nach Absturz aufgelöst
Autor Thema:  XRef nach Absturz aufgelöst (130 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 20. Mai. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Nach einem Absturz des Programms kommt es ab und zu vor, dass sich dass eingefügte Xref aufgelöst hat- sprich, ich kann jede einzelne Linie bearbeiten, etc....
Im XRef-Manager steht allerdings noch der Pfad?!?!
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen, woran dies liegen könnte?
Danke und Gruß aus Aachen
Daniela
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 20. Mai. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute ganz stark dass eine der in der Systeminfo genannten Zusatzappliaktionen diesen Fehler produziert. IMHO ist ein derartiges destruktives Verhalten vom nacken Autocad nicht vorhanden.
MfG Proxy
