  Rund um AutoCAD
  Blockstrukturierung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockstrukturierung (261 mal gelesen)
albrecht74
techn. angest.
Sehen Sie sich das Profil von albrecht74 an!   Senden Sie eine Private Message an albrecht74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albrecht74
erstellt am: 20. Mai. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bitte um Hilfe,(ACAD2000)
Ich habe die Frage zwar schon einmal gestellt, mein Problem ist aber immer noch da.
Ich habe Blocks (Zb. Rahmen) mit gewissen Unterblocks (Zb.Normteile wie I-Träger, Muttern etc.) Jetzt passiert es, das beim Speichern des Blockes sich die Teile irgendwie um den eigenen Nullpunkt spiegeln und dannach im gespeicherten Block in dieser Position bleiben.
Wenn ich dann den Block wieder bearbeite und die Elemente auswähle, springen die Teile wieder an ihre ursprüngliche Position.hmm.
Danke im Voraus.
A.Steinbach
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albrecht74 10 Unities + Antwort hilfreich
steht Dein Koordinatensystem jedesmal gleich?
Gruß F.
albrecht74
techn. angest.
erstellt am: 20. Mai. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke du hast mir eine Menge Ärger erspart.
Ich habe wegen der Koordinatenbemaßung ein neues Bks gewählt und muss dann in diesem Modus meinen Block definiert haben. Als ich dann den Block in eine andere Zeichnung spielen wollte mit BKS "Welt",wars dann verwirrt. danke.
