  Rund um AutoCAD
  Datei abgeschmiert/Wiederherstellung nix geht !
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei abgeschmiert/Wiederherstellung nix geht ! (297 mal gelesen)
Bauz
Sehen Sie sich das Profil von Bauz an!   Senden Sie eine Private Message an Bauz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
hab grad an einer Zeichnung gearbeitet, bei dem Einrichten eines zweiten Layouts ist die abgeschmiert ...übliche Fehlermeldung "...möchten sie abspeichern"
beim erneuten öffnen kommt dann das Zeug mit dem Fehlerprotokoll usw. und die Aussage keien Fehler gefunden.... regeneriert modell...
dann kommt aber leider die Meldung:
Systemfehler: Unhandled Access Violation Writing 0x81bd9c88 Exception at 332b2c0dh
die anderen Hilfemaßnahmen Wiederherstellen etc. haben auch nichts gebracht, bzw enden bei der gleichen Fehlermeldung!
Kann mir jemand sagen wie ich meine Zeichung wiederkriege ohne von vorne anzufangen
PS bak-Datei sind auch kaputt
Danke Grüße Bauz
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
sv$ Dateien im Temp verzeichnis umbenennen. Oder Zeichnung als Block in eine neue einfügen, oder als Xref und dann Binden.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon die BAK-Datei (umbenennen in *.DWG) probiert?
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne
vs$ ist kaputt, das mit dem Block geht doch nicht , weil ich die Zeichnung ja nicht mehr aufkriege? oder doch?
xref geht nicht ist angeblich ungültig
Hi Werner-Maahs.de
ne auch kaputt
hat sonst noch wer ne idee?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte, dass du eine neue, leere (heile) Zeichnung aufmachst, und dann per Block einfügen die defekte versuchst einzufügen, evtl. auch glaich in den Ursprung auflösen.
Yvonne
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch' das Regenerieren mit ESC abzubrechen und kopiere dann alles über WBLOCK oder die Zwischenablage in eine neue Zeichnung.
Die Layouts würde ich separat übers Design Center in die neue Datei holen.
CADchup
www.cadditions.de
Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
die anderen Vorschläge haben auch nicht geklappt,
war wohl ein total verlust!
naja war zu verkraften, hatten noch einen älteren stand
Falls trotzdem noch jemandem etwas einfällt kann er/sie gerne mailen
