  Rund um AutoCAD
  Komp. Symboldatei (*.shx)
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komp. Symboldatei (*.shx) (241 mal gelesen)
Markus D
Sehen Sie sich das Profil von Markus D an!   Senden Sie eine Private Message an Markus D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus D
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Plan (TSWANGEN1.DWG) erhalten, wenn ich den Plan öffnen verlangt AutoCAD eine Datei Namens TSWANGEN1.SHX.
Wenn ich dann auf abbrechen klicke kann ich den Plan aber trotzdem öffnen und bearbeiten.
Für was brauch ich diese Datei?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus D 10 Unities + Antwort hilfreich
in dieser Datei ist eine Schrift oder Symbole z.B. für Liniendefinitionen gespeichert.
Also sieht entweder Schrift oder Linien in deiner Zeichnung anders aus als gewollt, das muss aber je nach Verwendungszweck nicht tragisch sein.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
damit das Symbol richtig dargestellt wird.
Das Symbol kann auch Bestandteil eines sebsterzeugten Linientypes sein.
Einfach vom Ersteller kommen lassen.
Markus D
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten!
Das heißt ich kann die ignorieren den Plan öffnen und damit arbeiten!
