  Rund um AutoCAD
  NetzLizenz-Anforderung
Autor Thema:  NetzLizenz-Anforderung (826 mal gelesen)
Katrin Stampfli
Sehen Sie sich das Profil von Katrin Stampfli an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin Stampfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin Stampfli
WXP Sp1, P4/3GHz, 1GB RAM
ACAD2002-2007
Mechanical + AIS/P (10+11)
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Leute
Ich brauche mal wieder Hilfe.
Ich habe da einen Kunden der die HW seines LizenzServers geändert hat und nun sind wir dabei die Netzwerklizenzen wieder neu Anzufordern.
Nun ist es aber so, dass ich noch nie mit A2000i Lizenzmanager zutun hatte und ich auch nicht direkt an diesem System sitze.
Kann mir jemand von euch erklären wo ich (bz der Kunde) den "ServerCode" finde? (Den muss ich ja noch für die Neuregistrierung angeben)
Falls im LizManager-> wo genau? Oder geht das irgendwie über IPCONFIG???
Vielen Dank im voraus!
Kat
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst den Namen und die MAC-Adresse des Servers (dessen Netzwerkkarte).
Siehe Bild im Anhang >>>
Intelligenz ist wissen wo`s steht.
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 20. Mai. 2005 editiert.]
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
ja, mit ipconfig/all wird die physikalische (MAC) Adresse angezeigt. Den Rechnernamen sieht man in Systemeigenschaften-> Netzwerkidentifikation.
Heike
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Netzwerkkarte nützt Dir bei AutoCAD 2000i nicht so viel. Leider hab ich keinen ADLM von Elan mehr laufen, aber ich glaube, da gabs einen ADLM Schalter in der Systemsteuerung und unter
Programme - ADLM oder so ähnlich - gab es ein Verwaltungstool???? Und dort hat man den Servercode gefunden und konnte dann auch den Code dann eingeben.
Übrigens durfte man auch die IP Adresse des Servers NICHT verändern.
Viele Grüsse
Heike
Katrin Stampfli
ACAD2002-2007
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cosgeo und Henrike
Danke vorerst, aber leider: Für die "neueren" Netzlizenzen ist mir dies schon klar. Da läuft zB A2005 auch schon wieder, das ist nicht das Problem.
Was ich suche ist eher eine Antwort wie von Heike.....Werde deinen Hinweis mal an den dortigen Supporter weitergeben. Ehm, was bedeutet "Die IP darf nicht ändern?" ...??? Sowas steht nähmlich im ADLM Logfile bei einer Fehlermeldung. Welche auswirkung würde das denn haben? Ich muss "ja eh" das LizFile bz den Code neu anfordern....
Katrin Stampfli
ACAD2002-2007
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HEUREKA!!
hehe, habe noch bei uns eine alte A2000i CD gefunden, darauf ist auch das Handbuch für die Netzinstallation und eine kleine Anleitung zum Authorisieren...Mal schauen ob wir damit weiterkommen....
Kat
Heike Preunkert
erstellt am: 23. Mai. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kat,
ich hoffe mal, da ist es einigermassen gut beschrieben.
Also die Änderung der IP Adresse des Servers hatte leider immer die Konsequenz, dass dieser Anforderungscode nicht mehr gepasst hat, und dann dieser Elan Lizenzserver neu autorisiert werden wollte.
Ist zum Glück seit Flexlm gegessen! Bis dahin hatten wir immer das Montag Morgen Phänomen - da hatte der Admin am Wochenende mal eben die IP - Adresse des Servers gewechselt und prompt ganz dicke Probleme!
Also vor dem abschicken, des Codes an Autodesk - Gleich eine IP Adresse FEST vergeben!
Viele Grüsse aus der Münchner Waschküche
Heike
Katrin Stampfli
ACAD2002-2007
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike
Danke für deine Info. Zum Glück war wohl die neue IP direkt im Servercode einbezogen. Der neue LizCode wurde Anstandslos übernommen.
Allerdings hat mich der Supporter nochmals geschockt, als er meinte die Anwender kämen immernoch nicht ins AutoCAD!
Nunja, habe jetzt herausgefunden, dass in der Systemvariable ACADSERVER seltsamerweise der Wert "O" (OH, der Buchstabe!!) drin war!
Ich nehme an dass der Servername irgenwie beim neugenerieren des LizManagers rausgeschmissen wurde.... Jedenfalls nach dem setzen des (alten!) Servernamens klappt's nun! Juhuii!
Danke euch!
Kat
