  Rund um AutoCAD
  Schraffurmuster zu dicht
Autor Thema:  Schraffurmuster zu dicht (434 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Ändern der Skalierung des Schraffurmusters DOTS kommt die Meldung "Schraffurmuster zu dicht". Wie kann ich das umgehen, ohne ein anderes Muster zu nehmen?
furter
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
MaxHatch erhöhen
und zwar so (als Beispiel):
(setenv "MaxHatch" "1000000")
und dann noch was zum Nachlesen: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2894723&linkID=2475323
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 19. Mai. 2005 editiert.]
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wald.zip
Geht leider nicht.
Ich kann die Skalierung auf 1 stellen, aber es ändert an der Schraffur nichts. Also mache ich temporär SOLID, dann ändere ich wieder auf DOTS, und dann kommt die Fehlermeldung.
Komisch, bei einigen Schraffuren geht es.
Trotzdem besten Dank für den Tipp.
furter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wald1.zip
bei mir war es problemlos (ADT2004) Dot auf 1.
Lothar
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 20. Mai. 2005 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Lothar!
Weiss jemand, wo der Unterschied von ADT und Autodesk Map in diesem Falle liegt?
furter
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in diesem Fall wohl keinen Unterschied
Auch ich hatte keine Probleme mit deiner Datei nachdem ich
gemacht habe
gruß
CADdog,
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch, jetzt funktioniert es bei mir auch. Mit MaxHatch.
Nun habe ich aber unsere Oracle-Applikationen noch nicht aufgerufen.
Besten Dank
und Gruss
furter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach das mal, und ich denke, du kennst dann den Schuldigen
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
