  Rund um AutoCAD
  Filter Befehlszeilenversion vorhanden?
Autor Thema:  Filter Befehlszeilenversion vorhanden? (365 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir bitte jemand sagen, ob es eine Befehlszeilenversion vom Befehl Filter gibt?
Befehle wie block oder layer kann ich mit einem vorangestellen - ohne dialog aufrufen, bei filter gelingt mir dies nicht.
Mach ich da was falsch, oder gibt es einfach davon keine Befehlszeilenversion mehr.
mfg didi
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ich nehme an, Du meinst die -> OBJEKTAUSWAHLFILTER. Von diesem Befehl hat noch nie eine Befehlszeilenvariante existiert.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Goofy007
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J-SC
Danke für die rasche Antwort. Genau das wollte ich wissen.
Didi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit "Lisp" ?? Mit (ssget..)und anschließendem sssetfirst kann man eine Menge machen..
z.B. (sssetfirst(setq AWS(ssget "_x" '((0 . "CIRCLE")(8 . "AM_0"))))AWS) wählt alle Kreise auf Layer "AM_0"
- Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Express Tools gibt's das Befehlszeilen-Tool SSX. Das ist sozusagen (SSGET) für Nicht-Lispler.
Ausprobieren.
CADchup
www.cadditions.de
Goofy007
erstellt am: 19. Mai. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die Antworten.
Ich hab meine Aufgabe mit einem ssget im Menümacro gelöst. Werd mir aber auf jeden fall noch das SSX aus den ETs anschauen.
mfg didi
