 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Filter automatisieren (548 mal gelesen)
wasc Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 52 Registriert: 15.04.2005 Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 18. Mai. 2005 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute ! ich bekomme aus einem anderen programm (gis) dxf- daten die ich dann im autocad weiterbearbeiten muss. nur leider sind diese daten ohne filterung und zuordnung nicht verwendbar (rd. 10mal der befehl filter + layerzuweisung). daher die frage ob es eine möglichkeit gibt, da der ablauf und die zuweisung immer die gleichen sind, dies irgendwie zu automatisieren. die filterabfragen sind in einer filter.nfl datei definiert. mit besten dank und mfg walter
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasc
Hallo Walter, Geht es darum? z.B. Blöcke mit gleichem Namen oder alle Bemaßungen auf einen anderen Layer zu schieben oder zu frieren oder ähnliches? Wenn ja - solche Fremdzeichnungen "räume" ich per lisp auf. Im Anhang ist ein Beispiel, dass dann entsprechend angepasst werden werden kann... Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! danke für die schnelle antwort ! wie funktioniert das mit dem lsp ? machst du vorher eine filterabfrage ? bei mir ist es folgendermaßen: ich filtere mittels filtereinstellungen zb.linien die die farbe blau besitzen. dann habe ich diese im auswahlsatz und weise ihnen dann einen neuen layer zu. dies mache ich weiters mit blöcken und oder auch mit texten. d.h. in meinem fall führe ich rd. 10 filterabfragen hintereinander durch und weise den objekten andere eigenschaften zu. das problem bei der ganzen sache ist wahrscheinlich, dass sich immer nur eine filterabfrage im auswahlsatz befinden kann ?! mfg walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasc
Hallo Walter, wenn Du oft Zeichnungen so anpassen mußt, würde ich das nicht über die immer gleichen Filter machen. Das kann das lisp erledigen. Da kannst Du die Filterregeln festlegen und immer wieder abarbeiten lassen. Ich hab noch ein lisp angehängt, das blaue Linien auf einen neuen Layer schiebt. (Über "Extras" und "Anwendung laden" aufrufen und "test" in die Befehlszeile eingeben) Wenn Du mehr über lisp wissen willst - einfach mal die Suchfunktion benutzen. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasc
Hallo wasc, ich glaube sich in Lisp (Programmiersprache) einzulesen ist nicht ganz so einfach, obschon sehr nützlich wenn Du die Zeit dazu hast. Einfacher ist meist ein Skript, gerade wenn es umm einfache Abläufe geht die immer das Selbe erledigen sollen. Such mal unter Skript im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
