 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Rasterdesign 2005 (422 mal gelesen)
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! bei uns im Büro stellt sich wegen eines anstehenden Großprojektes die Frage ob evtl. Rasterdesign 2005 gekauft werden soll, da dies augenscheinlich all genau das bietet (und dazu noch komfortabel...) was wir benötigen. Da ich aber in einigen Threads Schlechtes darüber gelesen habe, ist nun meine Frage ob ihr es wirklich gar nicht empfehlen lönnt, bzw. was außer Abstürzen noch so passiert ist, bzw. ob es eine echte Alternative gibt. Wäre für Anregungen sehr dankbar! Grüße, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
 Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D, StadtCAD 6
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hallo Kerstin, ich weiß nicht, ob du bereits eine Antwort hast, aber ich möchte dir gerne meine Erfahrungen mit Raster Design 2005 weitergeben. Ich bin iVm Autodesk Map 3D 2005 bisher sehr gut zurecht gekommen, jedoch mußt du aufpassen, wenn du einmal die Autodesk-Produkte deinstallieren und wieder neu installieren willst. Dann solltest du zuerst Raster Design 2005 deinstallieren und dann AutoCAD Map oder AutoCAD. Ich habe RD 2005 schon deshalb im Gebrauch, da hiermit sehr gut Bilder, sprich topographischen Karten, im TIFF- oder JPG-Format zu bearbeiten sind. Probleme könnten bei verschiedenen Transformationen auftauchen, die jedoch durch den Befehl "AUSRICHTEN" umgangen werden können. Ich möchte nicht auf RD 2005 verzichten. Wenn mir allerdings Autodesk nicht bald ein Update auf Autodesk Map. 3D 2006 anbietet, dann muss ich dies wohl. Bis dahin Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
>> Wenn mir allerdings Autodesk nicht bald ein Update auf Autodesk Map. 3D 2006 anbietet, dann muss ich dies wohl.<< Das versteh ich nicht - Map3D2006 und Raster Design 2006 sind doch schon ne ganze Weile draußen ?! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jun. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hi, kauft auf jeden Fall RD2006. RD2005 zerstört die Raster Bilder bei affiner Transformation (vgl auch Rubbersheeting in den ADesk Discussion Groups...) Darauf zielte auch mein damaliges Posting ab... Ich hab' jetzt RD2006 dahingehend getestet und es scheint alles wieder im Lot zu sein. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hi, jaja, das stimmt, aber bekommen habe für RD 2006 bisher nichts. Habe eine Anfrage gestartet, bin mal gespannt, was da raus kommt. Problem scheint zu sein, dass das neue Update nicht mehr in der Subsciption enthalten sein soll. Nur, ich habe einen immer noch gültigen Vertrag, in dem beie Programme enthalten sind. Bis dahin. gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
