  Rund um AutoCAD
  Alle Dateinamen werden GROSS geschrieben
Autor Thema:  Alle Dateinamen werden GROSS geschrieben (1396 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical2007 SP2 und Patches bis Hotfix2 (Inventor11-Suite)
auf WindowsXP-Professional
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf meinem Arbeitsplatz (Win2000 SP4 und Mechanical2006) werden alle Dateinamen beim Speichern in GROSS-buchstaben umgewandelt. Es ist irgendwie nicht möglich, Dateinamen mit GROSS- und KLEIN-buchstaben zu erzeugen (eintippen geht, Dateiname in Verzeichniss aber immer mit GROSSbuchstaben). Das war auch unter Mechanical2005 schon so...
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit ich das richtig verstehe.. das passiert nur beim Speichern aus AutoCAD raus (Nicht bei anderen Programmen); beim Eingeben des Dateinamens ist noch alles in Butter.
Wenn Du später im Explorer nachschaust sind es Großbuchstaben?
Liegen die Dateien lokal oder auf einem Server ?
Intelligenz ist wissen wo`s steht.
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 17. Mai. 2005 editiert.]
glocker
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie haben recht - dieser Fehler tritt nur auf, wenn ich Zeichnunge versuche auf einem Server-Laufwerk zu speichern (Novell-Netware).
Beim speichern auf der lokalen Festplatte ist alles OK...
Mit anderen Programmen besteht dieses Problem nicht.
glocker
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Fehler tritt nach dem Wechsel zu Windows-XP nicht mehr auf und ist in unserem Hause auf den Zugriff auf Daten auf Novel-Servern OHNE Novell-Netwase-Client zurückzuführen. Auch das hat sich erledigt - wir verwenden nur noch Windows-Server...
