  Rund um AutoCAD
  Oberflächenvernetzung - mit was?
Autor Thema:  Oberflächenvernetzung - mit was? (356 mal gelesen)
scule
Sehen Sie sich das Profil von scule an!   Senden Sie eine Private Message an scule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scule
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nachdem ich schonmal hier im Formum promte und kompetente Hilfe in Sachen CAD bekommen habe, baue ich wieder auf das Wissen der Community:
Ich jobbe nebenher als Hiwi an der Uni; ich soll nun versuchen eine Möglichkeite zu finden, mit der es möglich ist aus einem unter AutoCAD gezeichneten Volumenkörper (als Bsp. Würfel) ein Oberflächennetz (besthend aus Dreiecken) zu generieren ("Oberflächenvernetzung"). Mir ist als einzige Lösung bisher das 3D Studio MAX aufgefallen, was aber selbst als "Studentenversion" für die Uni zu teuer ist (kostet wohl ca. 1000€).
Gibt es ein Tool, mit dem das für wenig Geld möglich ist? Eine fehlende grafische Oberfläche o.Ä. ist kein Hindernis, die haben ja schließlich studiert
Vielen Dank, Grüße
Stefan
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast du schon mal versucht, das/die Objekte als 3ds-Dateien zu exportieren und dann wieder in ACAD zu importieren? Müssten dann Oberflächennetze sein.
Markus
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scule 10 Unities + Antwort hilfreich
BEschrieb doch die Aufgabenstellung mal etwas genauer. Ein Würfel ist ja nun sehr exemplarisch und zu gleich schon wieder etwas schwierig :-) Gehts um Oberflächem im Sinne von Geländen / Topographie, dann könntest Du mit Autodesk Map3D sicher weiterkommen. Gehts um Volumenkörper (Quader, Zylinder...) dann solltest Du konsequent zu Autodesk VIZ oder 3DMAx wechseln. AutoCAD kannst Du dann auch ganz weglassen.
Oft wird in AutoCAD die Basiskonstruktion gemacht und in 3DMax das Rendering.. VIZ ist eine Art 3DMAX lite.
Und was die Preise betrifft: Also Studenten / Dozentenlizenzen kostebn durchweg um die 100 €. Für 1000€ habt Ihr dann schon eine Netzlizenz für rund 10 Arbeitsplätze (Autodesk VIZ 10`er Netz ca.700 €- für Hochschulen !]
Intelligenz ist wissen wo`s steht.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Ich kann mich nur Markus anschliessen. Export als 3d-Studio und anschliessend wieder einfügen. Dabei ist folgendes zu bachten:
Exportierst Du runde Objekte (z.B. Zylinder) kannst Du die Genauigkeit der Triangulation mit der Variablen FACETRES festlegen. Je größer, um so mehr Flächen werden erzeugt.
Beim Import bekommst Du dann PNETZE, die mit Ursprung dann in 3D-Flächen zerlegt werden können.
Gruß, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
