  Rund um AutoCAD
  Blockbearbeitung
Autor Thema:  Blockbearbeitung (619 mal gelesen)
Worf
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Worf an!   Senden Sie eine Private Message an Worf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Worf
Autocad 2004 Englische Version
Windows XP Prof SP 1 2793Mhz 1024 RAM
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Moeglichkeit Bloecke zu bearbeiten und danach unter anderem Namen zu speichern damit sich die Aenderung nicht auf Bloecke mit gleichem Namen bezieht.
Danke fuer die Antworten
Worf
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Worf,
im AutoCAD-Standard-Befehlsumfang gibt es hierfür keine Funktion.
Da dieser Wunsch jedoch schon einmal geäußert wurde, habe ich ein Tool im Download zur Verfügung gestellt.
Zu finden unter: Service->Download->Blöcke->Tool[26].
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
charlieBV
Bauzeichnerin
im ADT (ich hoffe auch im Acad) gibt es im kontextmenü, wenn du den Block angeklickt hast Blockreferenz kopieren und neu zuweisen. Damit wird z.b. aus WC wird WC (2), du kannst ihn umbenennen und dann ändern.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, CharlieBV, so tolle Sachen wie der ADT kann Acad nicht.
CADchup
www.cadditions.de
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
@holger: sicher mit tool 26?
das wäre dann das hier: 26; BLK_COLOR;  Ändert die Farbe von (im Dialogfenster) auszuwählenden Blöcken.
jörg
oder hab ich das falsch verstanden?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung:
.. schon hier geguckt?
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadworker:
hi,
Nein, da hat sich dann wohl ein Tippfehler eingeschoben
Tool29 ist das Richtige.
Grüße Holger
Holger Brischke
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
Tool[b]29
ist das Richtige.
[/B]
Also den Tippfehler habe ich ja noch selbst bemerkt, aber jetzt bekomme ich nach Blockauswahl die Meldung-> " Block NOT made"Block NOT made" ". Ich identifiziere sicher einen Block, woran kann es noch liegen?
mfG
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad4fun,
mal was grundsätzliches: Treten Problemen mit Tools von irgendwelcher Webseite auf, dann macht es grundsätzlich mehr Sinn das Thema direkt mit dem Ersteller zu klären.
in diesem Fall bedeutet das: Schick mir eine Zeichnung mit dem Block, bei dem es nicht geht, dann ist die Lösung einfacher.
Grüße Holger
Holger Brischke
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf 10 Unities + Antwort hilfreich
@cad4fun
Es ist mir aufgefallen das wenn man einnen Block mit Schraffur nimmt das es hier zu schwierigkeiten kommt.
In meinem Fall habe ich denn Musternahme der Schraffur statt des Blockes geändert.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
