  Rund um AutoCAD
  Netzwerk-Plotter Problem
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerk-Plotter Problem (1362 mal gelesen)
planung
Begeisterter Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von planung an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes-OH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes-OH
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
unser Plotter wird über Netzwerk angesteuert. Er steht eine Etage tiefer beim Kollegen. Wenn dieser mal Urlaub hat, also sein Rechner nicht im Netzwerk ist, kann ich selbst mit dem bei mir neben dem Schreibtisch stehenden lokal angeschlossenen Laser-Drucker nicht drucken. Beim Versuch das Plottmenü aufzurufen passiert meist gar nichts (Eieruhr, Autocad hängt sich auf) oder falls sich das Menü doch öffnet, dann die Eieruhr und Autocad hängt auch. Da hilft dann nur noch, das Programm mit dem Taskmanager aus dem Speicher zu killen, den Rechner beim Kollegen einzuschalten, und alles von vorne versuchen. Ziemlich nervig, gibts ne Lösung ?
Tom
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
so was in der Art haten wir auch mal. Grund bei uns, ein ringförmiges Netz. Mittlerweile hat ein Elektriker uns ein Sternförmiges Netz gebaut. d.h. jeder PC/Drucker ist mit einem eigenen Kabel am Patchschrank angeschlossen, bei einem Ringförmigen Netz sind die PCs in Reihe geschaltet, vielleicht kann´s daran liegen....
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
kann es sein, dass der Rechner des Kollegen als Printserver genutzt wird?
Ihr habt doch bestimmt irgendwo einen alten Rechner rumstehen, installiert die Drucker dort und lasst den Rechner immer an. Da dieser ja auch nicht unbedingt einen Monitor benötigt, kann dieser ja unter irgendeinem Tisch verschwinden. Um dennoch zu schauen, was auf dem Rechner passiert kannst du z.B. WinVNC nutzen. Damit kannst du den Rechner dann fernsteuern. Ist Freeware.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann im Netzwerk sogenannte "Printserver" (sind keine Rechner eher so wie Switch) hängen. http://www.geizhals.at/?cat=prsvr
Dort kann man den Drucker anstecken, um ihn übers NW zu nutzen.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Nur mal so ins Blaue, welcher Ausgabeort ist denn in der Plotterkonfiguration für Deinen Drucker eingestellt, lokal oder über Deinen Kollegen? Denkbar ist ja so'ne Konstellation: Bei Dir freigegeben, bei Deinem Kollegen verknüpft, über diese Verknüpfung in ACAD genutzt.
spider
planung
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke mal schon, daß der Rechner des Kollegen als Printserver fungiert (bin kein Netzwerkexperte). Es stört mich auch nicht, wenn der Kollege mal nicht da ist, daß ich dann keine (großen) Plotts erstellen kann (notfalls muß ich seinen Rechner sonst eben hochfahren, was mal selten vorkommen kann). Aber ich muß trotzdem auf meinem kleinen Laserdrucker mal eben schnell etwas zu Papier bringen, und das ist in den meisten Fällen eben auch nicht möglich (s. o.), insbesondere dann, wenn beim letzten Abspeichern einer Zeichnung das
Häckchen unter "Änderungen in Layout speichern" gesetzt war und dabei der Netzwerkplotter ausgewählt wurde. Dann sucht das System den Plotter, kann ihn aber nicht finden, da dieser nicht "online".
Tom
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom!
Tritt dieses Problem denn nur unter Autocad auf, und mit anderen Programmen kann man problemlos auf dem Laser drucken?
Du schreibst, daß das Problem schon beim Öffnen des Plotdialogs auftritt, wenn Autocad scheinbar versucht, den Plotter im Netz zu finden. Ist der Plotter denn nur in Autocad installiert oder auch als Windows - Plotter (...falls das überhaupt geht...)?
Ich habe meinen Netzwerkdrucker ganz normal als Windows - Drucker installiert und drucke über die Druckerwarteschlange.
In diesem Fall "bemerkt" der Computer (d.h. die Druckwarteschlange) das Fehlen des Druckers erst, nachdem der Druck vom Programm (Acad) her abgeschlossen ist. Bei so einer Konfiguration sollte sich Acad also nicht daran stören, ob der Plotter offline ist oder nicht.
Ich hoffe mal, daß das mit Plottern nicht grundsätzlich anders ist...
Gruß, walter.f
