 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Geländer als 3-D-Linie (719 mal gelesen)
CADBURY Mitglied Bau.-Ing.
 Beiträge: 39 Registriert: 31.08.2004 Autocad 2000 - Servicepack 1 ELSA Synergy Grafikkarte 1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 15. Mai. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Konstruiere gerade ein Geländer als 3-D-Kurvenzug. Der Kurvenzug besteht aus Linien und Kreisbögen. Das Geländer soll ein Rohr mit 50 mm Durchmesser sein. Gibt es in AutoCAD eine Möglichkeit, einen durchgehenden Kurvenzug aus den einzelnen Elementen zu machen, um dann einen Kreis den räumlichen Kurvenzug entlanglaufen zu lassen? Krümmungen sind auf den Rohrdurchmesser abgestimmt. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Mai. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
Hallo Dieter Ganz einfach, den Kurvenzug entweder als eine 3D Polylinie oder als Spline erstellen. Danach den 50 mm Kreis erstellen und per Extrusion am Pfad entlang laufen lassen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrike Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 16. Mai. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
Hallo Alf -1234, haben Sie das selbst schon mal probiert? Mir ist das bisher noch in keiner Acad-Version (bis 2005) geglückt, da eine 3D-Polylinie keine Bögen enthalten kann und ein Spline nur dann als Extrusionspfad verwendet werden kann, wenn er in einer Ebene liegt. Falls ich was übersehen habe, bin ich gespannt zu erfahren, wie es geht. mfg Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 16. Mai. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
Hi Dieter! kannste nur erstellen, in dem du in Segmenten, die in einer Ebene liegen, am Pfad extrudierst - ansonsten altes Problem der Schraubenlinie in ACAD! Also: Kreis am ersten Pfad extrudieren, dann über _solidedit -> _face -> _extrude -> _path jeweils die "Endflächen" weiter extrudieren - ist halt mühselig. Aber: Die Übergänge der einzelnen Pfadsegmente müssen tangential sein!!! (sonst ist der Querschnitt nicht immer ein Kreis) und, ich sag nur Schraube. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke an alle! Markus: Hi Dieter! kannste nur erstellen, in dem du in Segmenten, die in einer Ebene liegen, am Pfad extrudierst - ansonsten altes Problem der Schraubenlinie in ACAD! Also: Kreis am ersten Pfad extrudieren, dann über _solidedit -> _face -> _extrude -> _path jeweils die "Endflächen" weiter extrudieren - ist halt mühselig. Aber: Die Übergänge der einzelnen Pfadsegmente müssen tangential sein!!! (sonst ist der Querschnitt nicht immer ein Kreis) und, ich sag nur Schraube. Gruß Markus Face - extrude - path - Kann path ein Kreisbogen sein? Übergänge sind tangential da konstruiert. Gibt es eventuell eine Lisp-Routine, der ich den 3D-Kurvenzug übergeben könnte? Hilfreich wäre auch eine Routine, die an einem Endpunkt einer Linie oder Kreisbogen normal zur Linie oder normal zur Endtangente des Kreisbogens eine kleine Fläche zeichnet mit einem Kreuz als Mittelspunktsangabe. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
Hallo Dieter Ist es dir möglich den 3D Geländer Kurvenzug hier mal hinein zu stellen da ich glaube das einige da am Thema vorbei reden. Oder habe ich das falsch verstanden mit dem 3D Kurvenzug? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
Hallo Dieter, - ja, auch ein Bogen. - kenne keine Routinen, hab aber auch noch nicht danach gesucht, Aber mal so als Ansatz für die Erstellung einer Fläche am Ende eines Pfades: - wenn tangential, dann entspricht Ende nächstem Anfang! - Pfadobjekt Bogen, Linie oder Polylinie - ob Flächennormale pos. oder neg. wird mal vernachlässigt. _ucs -> _object -> Pfadobjekt anklicken _ucs -> _z -> -90 _ucs -> _x -> 90 jetzt sollte das BKS (x-y-Ebene) am Anfang des Pfades senkrecht auf diesem stehen?! Ansonsten kann ich mich alf-1234 nur anschließen - Geländerzug posten! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 18. Mai. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
erstellt am: 19. Mai. 2005 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
Zur Verdeutlichung der Möglichkeiten und Grenzen von AutoCAD habe ich mal ein 3DSOLID-Geländer mit nicht-kreisförmigem Querschnitt entlang eines Helix-Bogens "geschnitzt" (Beispiel für lofting bzw. sweeping). Bei dem Helix-Bogen ist es noch relativ einfach, da nur ein "Formstück" benötigt wird, das mit AUSRICHTEN immer wieder aneinander gesetzt werden kann - bei allgemeinen Sweep-Pfaden wird es etwas aufwändiger... Beste Grüße aus der Rhön Jochen www.black-cad.de [Diese Nachricht wurde von scj am 20. Mai. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von scj am 20. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
