  Rund um AutoCAD
  Lange Ladezeit
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lange Ladezeit (359 mal gelesen)
Schönfeld
Sehen Sie sich das Profil von Schönfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Schönfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schönfeld
erstellt am: 15. Mai. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzer zeit versucht AutoCAD2005 beim Starten des Programms bzw. beim Öffnen von Dateien aufs Internet zuzugreifen. Ich gabe eine Firewall welche dann sich meldet und fragt ob das zugelassen werden soll. Nach dem ich das abgeblockt habe dauert es eine ganze Zeit bis dann die Dateien geöffnet werden. Ich habe inzwischen den Kommunikationscenter deaktiviert und auch das Programm CADManager installiert und die Internetfuktionen ausgeschaltet. Trotzdem dauert das Öffnen der Dateien genau so lange.
Welche Einstellungen kann ich noch vornehmen um die Ladezeit von AutoCAD zu beschleunigen? Muss ich das Antivierenprogramm mit Firemwall abschalten?
Mfg
Karsten
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 16. Mai. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schönfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten.
Liegt nicht an der Firewall, sondern an ACAD.
Müßte mit dem Link zu einer Lösung führen - zumindest hat es bei mir funktioniert: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5019031&linkID=2475161
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
