Thema: Acad 2006 und Bogenbemassung! HURRA (1132 mal gelesen)
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 15. Mai. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unglaublich aber Wahr ! Es gibt sie jetzt ! auch für uns ACAD Nutzer ! . . . nach vielen Jahren der Entbehrungen und der Lisp Routinen DIE BOGENBEMASSUNG. Wow ich bin total fertig und muss erst einmal feiern. und noch was bis jetzt halte ich ACAD2006 für eine der grössten Sprünge der letzten Jahre. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. "Gilde der Erfinnder" Deus, Constructus Sklavus Est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Mai. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmandu
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 16. Mai. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmandu
Hallo Proxy. Was ist die "\X <> Impementierung" und wie wirkt sich das bei der Bogenbemassung aus?
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 16. Mai. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmandu
Für alle mit älteren Versionen! Habe eine Routine gefunden die den Bogen bemaßt und noch andere Informationen des Bogens ausspuckt. Leider ist dies eine VLX-Datei, so dass ich nicht weiter hineinschauen konnte. Funktioniert aber gut. Zu laden wie jede andere Lisproutine, z. B. mit dem Alias AO. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmandu
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmandu
Leider kann man diesen Bemaßungstyp so gut wie vergessen.
- Bei Winkeln <90° werden die Bemaßungslinien anders dargestellt als bei Winkeln >90° (wieso kann der Benutzer dies nicht selbst entscheiden?)
- Leider kann man nur Bögen bemaßen und keine Kreise (warum bei Wahl von Kreisen nicht auch gleich automatisch zwei Punkte angeben lassen?!?)
------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmandu
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmandu
Zitat: Original erstellt von Susa12: Hallo,und wie sieht es eigentlich mit der Assoziativität aus?
Assoziativ ist sie, leider kann man den Mittelpunkt nicht ändern, ist auch sehr schlecht, aber was kann man von Autodesk auch erwarten. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RoSiNiNo: Leider kann man diesen Bemaßungstyp so gut wie vergessen. [list] Bei Winkeln <90° werden die Bemaßungslinien anders dargestellt als bei Winkeln >90° (wieso kann der Benutzer dies nicht selbst entscheiden?)
komm ich nicht gsnz nach hier ein PDF aus Acad. Und ein Auschnitt aus einem Buch. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. "Gilde der Erfinnder" Deus, Constructus Sklavus Est [Diese Nachricht wurde von cadmandu am 17. Mai. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadmandu am 17. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmandu
OK, ich meinte natürlich die Hilfslinien, und die kannst du vergessen. Angenommen du möchtest an einem Halbkreis mehrere Duchbrüche einkotieren, kannst du im Moment vergessen, bzw. schaut echt besch... aus (meiner bescheidenen Meinung nach). ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles Klar habe begriffen was du meinst ! Bei einer Bogenbemassung mehrerer Bogenelemente in einem Zug sieht die sache etwas dämlich aus. Da sollten die ACAD leute noch einen Schalter einarbeiten. Eine Weiterführung der Bogenbemassung mit dem Bemassungsbefehl Weiter wäre auch nicht Übel... ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. "Gilde der Erfinnder" Deus, Constructus Sklavus Est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
