  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke AutoCad 2006
Autor Thema:  Dynamische Blöcke AutoCad 2006 (999 mal gelesen)
FooFan
Sehen Sie sich das Profil von FooFan an!   Senden Sie eine Private Message an FooFan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FooFan
Notebook Acer 291 LMi, 1,23GB Ram, 60GB HD,SXGA+ (1400*1050) Onboard Grafik,
Windows XP Home SP2, Alle Updates!
Autocad 2006 (ADT 2006)
erstellt am: 13. Mai. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In AutoCad gibt es ja die Möglichkeit "dynamische Blöcke" zu erstellen.
Ist es also möglich z.B. einen Block für Schrauben zu erstellen, wo man den Durchmesser und die Länge eingeben muß und fertig ist die Schraube?
Oder welche Möglichkeiten gibt es genau?
danke für die Postings
Stephan
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFan 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du HIER
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 13. Mai. 2005 editiert.]
FooFan
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi J-SC,
da war ich auch schon (hätte es ja schon mal posten können)
Die Antowert habe ich dort nicht gefunden. Oder ist man soo Variabel das es geht? Wie individuell kann man werden?
Ich bin Tischler und denke auch mal an die Möglichkeit einen Block zu erstellen der einen Korpus zeichnet.
Beispiel, Korpus Außenmaße, Werstoffdicke, und mehr.
mfg Stephan
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFan 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einem Block Aktionen beifügen.(Dehnen, drehen, ausrichten, spiegeln..)
Z.Bsp. dehnen/strecken - das wiederrum kannst Du auf fixe Werte oder Inkremente einschränken.
Somit kannst Du z.Bsp. ein Rechteck zeichnen 60*60 und in der Längsrichtung eine verlängerung um je 20 cm bis max. 180 zulassen. Das bedeutet Du fügst das Rechteck("Tisch") ein und kannst durch drannrumziehen beliebige definierte normtische erzeugen.
Das selbe geht natürlich auch mit einer Schraube, wird durch die Darstellung der Windungen natürlich etwas komplexer.
Alles in allem ne spanende Sache in die man sich reinarbeiten muß :-)
Intelligenz ist wissen wo`s steht.
FooFan
erstellt am: 13. Mai. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cosgeo
danke für Deine Antwort. Klingt kompliziert, naja so ist eben Autocad!
Stephan
