  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten öffen auf Makro
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkasten öffen auf Makro (661 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche ein Makro wo ich meinen Werkzeugkasten Bemassung aufmachen kann,kann mir wehr Helfen.
Danke heinz
ist 2006 weis nicht wie es da funktioniert
Heinz
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Wekzeugschaltfläche mit folgendem Befehlsinhalt erzeugen...
^C^C._-toolbar [Name_des_Werkzeugs] _show
Gruß aus Wien
Bernhard
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es so reingeschrieben funkt aber nicht
danke heinz
^C^C._-toolbar [Bemaßung]_show
Heinz
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_-toolbar;dimension;_sh
Anstelle von dimension dann der Name deiner Toolbar (in dem Fall Bemassung - die Rechtschreibung muss natürlich mit dem im Autocad vorkommenden Ausdruck übereinstimmen und ich weis nicht ob da Bemassung oder Bemaßung steht - musst du mal checken)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Mai. 2005 editiert.]
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Tunnelbauer
Danke das wahr
heinz
Heinz
Bernhard GSD
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemeint war natürlich der Werkzeugname ohne [ECKIGE] Klammern.
Eckige Klammern war nur als Symbol gemeint.
Gruß aus Wien
Bernhard
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernhard
ja habe ich auch getetet aber ; die fehlten darum ging es nicht
danke auch dir
heinz
Heinz
