  Rund um AutoCAD
  Alle Layer umbenennen in Scricpt
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Layer umbenennen in Scricpt (212 mal gelesen)
Mikejo
Elektroplaner eidg. FA
Sehen Sie sich das Profil von Mikejo an!   Senden Sie eine Private Message an Mikejo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikejo
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss in ein Bestehendes Scriptfile (ACAD2004) einen Befehl einfügen welcher allen Layern den Vorsatz E- voranstellt.
Ich kann zwar mit "-umbenenn LA" den entsprechenden Befehl in der Eingabeaufforderung aufrufen jedoch lassen sich dann nicht alle Layer auswählen was im Dialogfenster jedoch möglich ist.
Wäre sehr froh wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikejo 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun LAYUMB (PRE)
  (vl-load-com)
  (if (=(type PRE)'STR)
    (vlax-for LAYER (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
      (vl-catch-all-error-p
        (vl-catch-all-apply
          'vla-put-name
          (list LAYER(strcat PRE(vla-get-name LAYER)))
das Teil als lsp im supportpfad abspeichern, im script mit (load "DATEI.lsp") laden laseen und anschließend im Scrip mit
(LAYUMB "E-") aufrufen
- Thomas -
