  Rund um AutoCAD
  Probleme mit selbstgebauten Menü
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit selbstgebauten Menü (324 mal gelesen)
wasc
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von wasc an!   Senden Sie eine Private Message an wasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasc
Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 13. Mai. 2005 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Menü.txt
hallo leute !
ich habe ein problem mit einem selbstgebauten menü.
habe das menü in die acad.mnu eingebaut und nach dem laden
funktioniert mein menü auch richtig. leider funktioniert dann
aber das seitenmenü nicht mehr. es ist komplett leer.
hab mein menü mit pop12 und pop13 benannt. kann es sein dass sich
die menüs irgendwie überschneiden ??
hab einen teil des menüs als anhang angegeben.
würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte !
mit besten dank im voraus
             walter
***Pop12
**icon
[Formstückemenü]
[Abzweiger]$I=A $I=*
[Schieber]$I=S $I=*
[Reduktionen]$I=R $I=*
[Paßstücke]$I=P $I=*
[Bögen]$I=B $I=*
[Hydranten]$I=H $I=*
[Rohr]$I=RO $I=*
[Sonstige]$I=O $I=*
[Planung 200]$I=L $I=*
***Pop13
**icon
[Bauteilemenü]
              [->&DN 80]
              [Abzweiger]$I=A8 $I=*
              [Schieber]$I=S8 $I=*
              [Reduktionen]$I=R8 $I=*
              [Paßstücke]$I=P8 $I=*
              [Bögen]$I=B8 $I=*
              [Hydranten]$I=H8 $I=*
              [Rohr]$I=RO8 $I=*
              [<-&Sonstige]$I=SO8 $I=*
              [->&DN 100]
              [Abzweiger]$I=A10 $I=*
              [Schieber]$I=S10 $I=*
              [Reduktionen]$I=R10 $I=*
              [Paßstücke]$I=P10 $I=*
              [Bögen]$I=B10 $I=*
              [Hydranten]$I=H10 $I=*
              [Rohr]$I=RO10 $I=*
              [<-&Sonstige]$I=SO10 $I=*
              [->&DN 125]
              [Abzweiger]$I=A125 $I=*
              [Schieber]$I=S125 $I=*
              [Reduktionen]$I=R125 $I=*
              [Paßstücke]$I=P125 $I=*
              [Bögen]$I=B125 $I=*
              [<-&Rohr]$I=RO125 $I=*
              [->&DN 150]
              [Abzweiger]$I=A15 $I=*
              [Schieber]$I=S15 $I=*
              [Reduktionen]$I=R15 $I=*
              [Paßstücke]$I=P15 $I=*
              [Bögen]$I=B15 $I=*
              [Hydranten]$I=H15 $I=*
              [Rohr]$I=RO15 $I=*
              [<-&Sonstige]$I=SO15 $I=*
              [->&DN 200]
              [Abzweiger]$I=A20 $I=*
              [Schieber, Klappe]$I=S20 $I=*
              [Reduktionen]$I=R20 $I=*
              [Paßstücke]$I=P20 $I=*
              [Bögen]$I=B20 $I=*
              [Rohr]$I=RO20 $I=*
              [<-&Sonstige]$I=SO20 $I=*
              [->&DN 250]
              [Abzweiger]$I=A25 $I=*
              [Klappe]$I=S25 $I=*
              [Reduktionen]$I=R25 $I=*
              [Paßstücke]$I=P25 $I=*
              [Bögen]$I=B25 $I=*
              [Rohr]$I=RO25 $I=*
              [<-&Sonstige]$I=SO25 $I=*
              [->&DN 300]
              [Abzweiger]$I=A30 $I=*
              [Klappe]$I=S30 $I=*
              [Reduktionen]$I=R30 $I=*
              [Paßstücke]$I=P30 $I=*
              [Bögen]$I=B30 $I=*
              [<-&Rohr]$I=RO30 $I=*
              [->&DN 400]
              [Abzweiger]$I=A40 $I=*
              [Klappe]$I=S40 $I=*
              [Reduktionen]$I=R40 $I=*
              [Paßstücke]$I=P40 $I=*
              [Bögen]$I=B40 $I=*
              [<-&Rohr]$I=RO40 $I=*
              [->&DN 500]
              [Abzweiger]$I=A50 $I=*
              [Klappe]$I=S50 $I=*
              [Reduktionen]$I=R50 $I=*
              [Paßstücke]$I=P50 $I=*
              [Bögen]$I=B50 $I=*
              [<-&Rohr]$I=RO50 $I=*
              [->&DN 600]
              [Abzweiger]$I=A60 $I=*
              [Klappe]$I=S60 $I=*
              [Reduktionen]$I=R60 $I=*
              [Paßstücke]$I=P60 $I=*
              [Bögen]$I=B60 $I=*
              [<-&Rohr]$I=RO60 $I=*
              [->&DN 700]
              [Abzweiger]$I=A70 $I=*
              [Klappe]$I=S70 $I=*
              [Reduktionen]$I=R70 $I=*
              [Paßstücke]$I=P70 $I=*
              [Bögen]$I=B70 $I=*
              [<-&Rohr]$I=RO70 $I=*
***IMAGE
**A
[Abzweiger]
[C:\Daten\Formstückemenü\SLD\MMA_0.sld,MMA-Stück_0]^C^C-einfüge C:/Daten/Formstückemenü/MMA_0.dwg;
[C:\Daten\Formstückemenü\SLD\MMA_90.sld,MMA-Stück_90]^C^C-einfüge C:/Daten/Formstückemenü/MMA_90.dwg;
[C:\Daten\Formstückemenü\SLD\MMA_180.sld,MMA-Stück_180]^C^C-einfüge C:/Daten/Formstückemenü/MMA_180.dwg;
[C:\Daten\Formstückemenü\SLD\MMA_360.sld,MMA-Stück_360]^C^C-einfüge C:/Daten/Formstückemenü/MMA_360.dwg;
[Diese Nachricht wurde von wasc am 13. Mai. 2005 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
wozu hast Du Dein Menü in die acad.mnu eingebaut?
Speichere es als separate MNU und lade die dazu, das ist doch viel einfacher, davon abgesehen ist es dann egal, wie Dein POP heißt.
CADchup
www.cadditions.de
wasc
Bautechniker
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
danke für die schnelle antwort !
habs so gemacht und es funktioniert einwandfrei !
mfg walter
