 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Exceltabelle in Autocad (696 mal gelesen)
Norbert66 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eine Excel-Tabell per Verknüfung in eine Autocad-Datei (Autocad 2005) einzufügen. Auf einem Rechner wird auch der gesamte markierte Bereich der Exceltabelle (18 Spalten) dargestellt. Auf allen anderen Rechnern werden jedoch nur 12 Spalten dargestellt. Selbst wenn die Verknüpfung mit der Excel-Tabell auf diesen Rechnern vorgenommen wird, erscheinen nur 12 statt 18 Spalten. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache, oder ob es dafür irgendeine Systemeinstellung gibt? Wäre dankbar für jede Hilfe. Grüße Norbert
Norbert66 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da noch einen Nachtrag, weil ich noch einige Beiträge zu diesem Thema gefunden habe: - Wenn ich die Spalten der Tabelle verkleiner, werden auch auf den anderen Rechnern mehr als 12 Spalten dargestellt. - Auf dem einen Rechner lassen sich auch problemlos mehr als 18 Spalten darstellen. Wenn es in Autocad 2004 wirklich eine Beschränkung auf 18 Spalten gegeben haben sollte, ist diese nicht mehr vorhanden. Woran liegt nun also die unterschiedliche Darstellung auf den Rechnern? Grüße Norbert
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert66
Hm - also für mich war das immer schon ein Lotteriespiel was da in AutoCAD ankommt. Und wenns mal in der Zeichnung ist kann beim Plot immer noch was anderes rauskommen :-) Wir sind davon komplett abgekommen - wenn`s unbedingt mal eine Tabelle sein muß wird die halt händisch erzeugt. Mit R2005/2006 haben sich die Autodeskler da ja schon etwas mehr Mühe gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert66 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cosgeo Mag sein, dass man die Tabellen evtl. auch in AutoCAD erstellen könnte. Die Variante über Excel hat aber den Vorteil, das die Tabellen von weniger "qualifizierten" Mitarbeitern erstellt werden können. Außerdem gibt es mit Excel eine Vielzahl an Möglichkeiten der Datenbeschaffung/Manipulation. Mich wundert aber halt am meisten, dass alle Rechner 12 Spalten anzeigen und nur das eine System die verknüpften 18 Spalten. So'n großes Lotteriespiel kann es also auch nicht sein. Fragt sich nur, wie ich das beinflussen kann. Aber trotzdem vielen Dank für den Tip! Grüße Norbert
T_Kaulen Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004 Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert66
Zitat: Original erstellt von Norbert66: @cosgeoMag sein, dass man die Tabellen evtl. auch in AutoCAD erstellen könnte. Die Variante über Excel hat aber den Vorteil, das die Tabellen von weniger "qualifizierten" Mitarbeitern erstellt werden können. Außerdem gibt es mit Excel eine Vielzahl an Möglichkeiten der Datenbeschaffung/Manipulation. Grüße Norbert
Hallo Norbert, für den Fall dass das Problem so gewichtig ist und so oft vorkommt, das eine Investition sich evtl. rechnet, dann kuck Dir mal das Programm Auto-Xls-Tabel ( http://www.cadopolis.com/excel-to-autocad.htm ) an. Es stellt eine ziemlich komplexe und brauchbare Verknüpfung zwischen Excel- Tabellen und Autocad in beiden Richtungen her. Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert66 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für die Info. Die Beschreibung zum Programm sieht ja ganz gut aus und bietet sicher eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber so wie ich es sehe, können Dritte, die dieses Programm nicht einsetzten, mit der AutoCAD-Datei dann nichts anfangen. Mir wäre eine Lösung mit "Hausmitteln" also schon lieber. Kennt denn hier im Forum wirklich niemand eine Lösung oder wenigsens einen Lösungsansatz für diese Problematik? Grüße Norbert
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert66
Norbert66 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup Hallo, so habe ich es zwar noch nicht ausprobiert (was ich aber noch nachholen werde), aber das löst mein Problem auch noch nicht ganz. Denn wenn ich die Tabelle als Object einfüge, wird sie nicht als Verknüpfung eingefügt. Alle Änderungen an der Excel-Tabelle würden also auch nicht in die AutoCAD-Datei übernommen. Ich werde deinen Vorschalg aber mal ausprobieren, vielleicht reicht es ja trotzdem. Vielen Dank Norbert Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,wenn Du die Tabelle über "Bearbeiten" "Inhalte einfügen" "AutoCAD-Objekte" einfügst, hast Du den Vorteil, dass sie nicht nur komplett rüberkommt, sondern auch eine AutoCAD-Tabelle ist. Gruß CADchup
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert66
Das mit dem "bearbeiten" "Inhalte einfügen" ist ja mal wieder der Brüller. Wenn man dabei EXCEL Arbeitsblat auswählt kommt scheinbar zuverlässiger der gesamte in EXcel gewählte Bereich an als über OLE. Und über einen Doppelklick bin ich wieder in Excel. Allerdings hängt er sich nach der Übernahme von Änderungen in EXCEL bei mir gerne auf ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
